查看: 14635|回复: 10
[原创] 3D打印手板很脆
发表于 2013-12-10 22:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调查一下各位大虾有没开始3D打印手板,但做出来会很脆吗?但价格听说很便宜,一般小件才几十块呀,那其它手板厂怎么活啊,是不是生板行业会引来一次大洗牌啊
发表于 2013-12-11 08:17:11 | 只看该作者
应该不会很脆。发达国家大部分都用3D打印做了。他们可没有那么多人工在打磨。
发表于 2013-12-11 08:59:23 | 只看该作者
3D打印效果很差,看看大体尺寸可以。
发表于 2013-12-11 09:09:48 | 只看该作者
具体要看材料
发表于 2013-12-11 09:14:55 | 只看该作者
四楼说的对一点,我们手板件早就用3d打印了啊,脆不脆跟用的材料有关系,有一次打印的特别脆,邮到供应商那都成粉末了,3d的技师说这批料不好,换料后重新打印强度就很好了,但一般要比铣床铣出来的强度差。
发表于 2013-12-12 11:56:50 | 只看该作者
也不会很脆,至少用手捏不碎。当然不能跟啤件相比。如果强度要求高,打印出来后可以再复模。 我们公司有专门做手办的,有3D打印机。
发表于 2013-12-12 19:31:50 | 只看该作者
3D打印是强度不好,比如攻螺丝就不行,会爆,耐温也不是很好。一般60度就变形了。
发表于 2013-12-13 08:44:38 | 只看该作者
好像后处理也不行
发表于 2013-12-13 10:30:31 | 只看该作者
这个技术国内还是一个比较概念的东西,我们公司买了优锐的,7000大米,结果只能打一些简单的东西。现在想退也退不了 ,而且机子很简陋,问题也多。
所以,楼主如果要买的话,还是三思。
发表于 2013-12-20 21:07:34 | 只看该作者
脆是正常的,外观手板,结构手板都做不了的
GMT+8, 2025-4-24 04:40 , Processed in 0.023996 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
