查看: 14242|回复: 7
[原创] 换材料可以不用新开模具吗?
发表于 2013-12-12 13:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前材料为PC2405,打算换新材料为PPS R-4-230NA,需要新开模具吗?
PC主要参数:熔融指数20g/min,收缩率0.5~0.7,熔体温度280~320,模具温度80~120,;
PPS主要参数:熔融指数20g/min,收缩率0.3~0.5,熔体温度315~345,模具温度135左右,;
发表于 2013-12-12 13:25:33 | 只看该作者
补充,此款PC为纯PC料;PPS是含40%玻纤。
发表于 2013-12-12 13:43:24 | 只看该作者
不用,收缩率也差的不大。可能调机麻烦点。还要就是可能会有一些小缩痕,调的好都可以解决。改成含玻纤的材料,就看你之前放的拔模多少度,有可能会有拉痕。最直接的办法就是材料拿来试一试。
发表于 2013-12-13 11:15:44 | 只看该作者
供应商的回复是“PPS对于模仁的要求高于PC:(1) 模温;(2)GF的损伤(一般为热处理钢材)
至于PPS目前只是两次试样各50PCS,由于数量少,未对模仁有明显损害,另此两次试样考虑模仁钢材,温度并未升到PPS原料物性表要求,可能会影响PPS部分性能。”
我觉得供应商这样说有点牵强,但他们既然这么肯定要开新模具,我怕到时候不同意的话,以后产品打出来有问题,供应商就有理由推卸责任了。
发表于 2013-12-13 11:17:54 | 只看该作者
补充,当前模仁材料是2738HH
发表于 2013-12-16 09:40:37 | 只看该作者
木有人回复啊?
发表于 2013-12-18 19:57:51 | 只看该作者
你可以先试一下,,,可以就把模仁去表面加硬,,仲可以先省模,,去电镀。到时拉伤就5会出现,,下次加我QQ522234407.模具我可以帮你搞,
发表于 2013-12-21 12:30:51 | 只看该作者
加纤对钢料的损伤是不可避免的,主要是尺寸的问题,一般如果尺寸OK的话,是不需要重新做的。
但是你这个塑胶的注塑条件,PPS的模温高于PC的模温,而且高于100多度,属于高温模。如果产量大的话,还是换做有保障,其他周边配件也要考虑高温模具的配件。比如 O令,水咀。不然有很大的生产安全风险。
GMT+8, 2025-4-7 12:02 , Processed in 0.023960 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
