查看: 14693|回复: 14
[讨论] 附图大纹面的制造工艺
发表于 2013-12-13 15:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附图产品图红圈处的纹面,用建模做需要大面积排列,容易出错,效率又低下,文件也庞大,不知道能否用镭雕做版直接在模具上加工?请了解工艺的大侠不吝赐教。
推荐
发表于 2013-12-23 15:49:02 | 只看该作者
关键是看起来凹凸凹凸的形状,实际3D或者产品是真有凹凸呢还是仅仅表面处理的
真凹凸可以是异形咬花的
假的凹凸就应该是IMD、IML或者水转印都可以的
发表于 2013-12-13 17:00:54 | 只看该作者
好像有个NC软件可以直接把纹路贴到模型上面
发表于 2013-12-13 17:19:36 | 只看该作者
你这个纹路完全可以制作在模具上,可以找专门的晒纹厂处理。
发表于 2013-12-16 13:09:58 | 只看该作者
你好,晒纹厂是用什么工艺做的呢?这种纹面怎么估价?如果了解麻烦回复,谢谢!
发表于 2013-12-16 16:27:46 | 只看该作者
这种晒纹蚀纹应该是做不到的,我之前做过类似的纹路,是cnc在模具上加工的,不过这一块最好拆出来单独加工然后镶件到模具上,不过你零件外观上会有条线,而且这种纹路不好抛光,另可以试试EDM.
发表于 2013-12-16 16:31:18 | 只看该作者
好好 好好 好好
发表于 2013-12-17 15:46:37 | 只看该作者
shotsangsun 发表于 2013-12-16 16:27
这种晒纹蚀纹应该是做不到的,我之前做过类似的纹路,是cnc在模具上加工的,不过这一块最好拆出来单独加工然 ...
之前我有一个透明的水杯,深度大概在200左右,杯身做的乌龟壳的那种花纹,拿回来之后我们重新做成镜面,完全没有问题。
发表于 2013-12-17 17:32:56 | 只看该作者
晒纹厂的工艺有很多种,不过我知道腐蚀可以做出这种效果!
发表于 2013-12-18 10:03:42 | 只看该作者
我们公司也做过一款有类似大面积纹理的移动电源,是模具厂直接找晒纹厂做好的!
发表于 2013-12-18 11:00:04 | 只看该作者
lqfcu520 发表于 2013-12-17 15:46
之前我有一个透明的水杯,深度大概在200左右,杯身做的乌龟壳的那种花纹,拿回来之后我们重新做成镜面,完 ...
乌龟壳的花纹与这种不太一样啊,这种斜面是连续变化的,蚀纹你确定可以吗?菲林版是什么样的啊
GMT+8, 2025-2-23 21:48 , Processed in 0.028180 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
