查看: 22798|回复: 21
[分享] 自訂屬性-宏-方程式的配合應用圖解範本
发表于 2013-12-15 20:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1250784&extra=page%3D2
前言: 這是在三維網主題"宏提取文件名字符为何不成功"(如上)的6#悶大分享的提議,引起興趣練習的心得提供分享,
          所以看本主題,建議先去了解一下,因是"練習的心得"有些還不是很清楚,有錯就請糾正,陳述不清就請指導!
          因文字不好說明,就用圖加文字了,希望對有興趣者有幫助!
一. 編寫宏(原創者:悶大)  草圖1須修改為草圖2
二. 自定屬性
   二.一. 屬性表的宏
三. 方程式
四. 工程圖隱藏尺寸
五. 注解的函數
    五.一. 如何進入編輯註解的視窗
六. 操作說明
附原檔[2012版]
零件
工程圖
该贴已经同步到 ryouss的微博
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-15 21:31:26 | 只看该作者
給梁兄一個大大的讚啊!悶大的原帖應該在這裡:草圖驅動陣列數量的標註
阿丹不懂宏,悶大的宏我只會拿來用(還做成了模板使用呢!),不知其中道理。
謝謝梁兄逐句逐行的解說,並詳述了使用方式。{:soso_e181:}
发表于 2013-12-15 21:35:54 | 只看该作者
頂一個 ~~努力看懂中
发表于 2013-12-15 21:59:31 | 只看该作者
阿丹不懂宏,悶大的宏我只會拿來 ...
謝謝提供資料,一樣的我也有許多盲點須研究,這只是練習心得並非教程!
发表于 2013-12-15 22:01:54 | 只看该作者
解读的真好啊,我们都是会拿来用,不懂道理
发表于 2013-12-16 01:40:17 | 只看该作者
感謝梁大分享心得,只怪悶人當日隨手編寫沒想清楚,讓代碼的指定性太高(必須知道草圖的名稱)。
不妨改用以下代碼,無論有多少個草圖陣列的特徵,都會自動搜尋,再自動以該特徵的名稱建立自定義屬性。
  1. 1
  2. Dim FeatObj As Object
  3. Set FeatObj = Part.FirstFeature
  4. Dim FeatObjname As String
  5. Dim pparents() As Object
  6. Dim pparentscount, i As Integer
  7. Dim swpParentFeat As Object
  8. Dim found As Object
  9. Dim PointsCount As Double
  10. While Not (FeatObj.GetNextFeature Is Nothing)
  11. Set FeatObj = FeatObj.GetNextFeature
  12. FeatObjname = FeatObj.GetTypeName
  13. If FeatObjname = "SketchPattern" Then
  14. pparents = FeatObj.GetParents
  15. pparentscount = UBound(pparents)
  16. For i = 0 To pparentscount
  17. Set swpParentFeat = pparents(i)
  18. If swpParentFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" Then Set found = swpParentFeat.GetSpecificFeature2
  19. Next i
  20. PointsCount = found.GetSpecificFeature2.GetUserPointsCount
  21. Part.DeleteCustomInfo2 "", FeatObj.Name
  22. Part.AddCustomInfo3 "", FeatObj.Name, 30, PointsCount + 1
  23. End If
  24. Wend
复制代码
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gt.adan + 1 技術分享
发表于 2013-12-16 08:20:39 | 只看该作者
不妨改用 ...
非常感謝提供原始碼,這是想踏入sw api 及 vba宏 的寶貴資料,
另請教屬性表的宏,目前是複製進去的,正規是要如何操作,
難倒要在後台(如用vb)寫個編程應用程式輸入嗎?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gt.adan + 1 技術討論
发表于 2013-12-16 08:39:09 | 只看该作者
另請教屬性表的宏,目前是複製進去的,正規是 ...
頂起來,這點阿丹也想知道~~{:soso_e179:}
发表于 2013-12-16 16:34:27 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-16 08:39
頂起來,這點阿丹也想知道~~
頂起來,這點悶人也想知道~~
发表于 2013-12-16 20:43:13 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-16 16:34
頂起來,這點悶人也想知道~~
真是對不住悶大了,阿丹忘了回覆這篇…
請問悶大說的是不是您提到的以下內容?
1. 一般宏(屬於半自動,須手動執行宏)
2. 宏特徵6 {! H0 Y6 @/ q) F
3. 利用窗體或類模塊,常駐VB代碼在Solidworks程序中,當發生特定“事件”執行宏
還是您曾經發表過的帖子:執行VB代碼的途徑
1. 自带VB编辑器開啟和執行SWP檔案。
2. 工具列或功能表直接執行SWP檔案。
3. 自定義SWP檔案到一個工具列的按鈕。
4. 自定義SWP檔案到一個快速鍵。
5. 自定義SWP檔案到功能表項次。
6. 在其他程序以RunMacro2呼叫並執行指定的SWP檔案。
7. 啟動SolidWorks同時執行指定的SWP檔案。
8. 巨集特徵,重算零件或組合件時自動執行指定的SWP檔案。
9. 附加SWP檔案到Design Binder,按右鍵執行。
10. 代碼嵌合到『摘要,自訂屬性』,再以數學關係式執行嵌合的代碼。(無需SWP檔案)
GMT+8, 2025-4-6 17:41 , Processed in 0.029760 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
