查看: 17562|回复: 18
[求助] 同心配合出错?
发表于 2013-12-19 15:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近工作遇到一个非常纠结的事,就是同心配合一直出错?
中心距都是一样,一直想不明白为何不能同心。
附上转配体(2012):
附件我是用轴线与基准面重合。
望大家指点迷津,谢谢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-19 15:30:52 | 只看该作者
发表于 2013-12-19 16:07:35 | 只看该作者
配合过定义之我见(略过不通顺之处)
一般这种过定义有两种情况:
1、后添加配合与原有配合发生冲突。(eg:将两个面定义为“重合”后又为他们添加“垂直”配合。)
2、重复添加配合。(eg:在两个面之间重复标注相同的间距配合、在定义重合后又标注相关面间距配合。)
发表于 2013-12-19 16:50:48 | 只看该作者
asencwx 发表于 2013-12-19 15:30
谢谢前辈回复,如果此2个面不重合,先配合同心,再让轴承侧面垂直底面就可以。
一直不明白重合后怎么不能同心
发表于 2013-12-19 16:56:09 | 只看该作者
一直不明白重合后怎么不能 ...
换位想一下,如果你的那个零件的底面不是恰好跟底面重合,那你能添加重合关系吗?既然添加了同心配合,那么轴心和底面就有一个固定的距离,再添加重合那么就会形成另外一个固定的距离,所以约束重复了,也就是过定义了
发表于 2013-12-19 19:04:35 | 只看该作者
楼主做的这个是啥玩意 ? 能介绍介绍么?
发表于 2013-12-19 21:09:02 | 只看该作者
图画的不行
发表于 2013-12-19 22:04:09 | 只看该作者
介紹樓主看看這篇文章
https://www.icax.org/thread-311866-1-1.html
发表于 2013-12-20 08:41:58 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-19 22:04
介紹樓主看看這篇文章
谢谢闷大指引方向。
发表于 2013-12-20 08:45:25 | 只看该作者
414257538 发表于 2013-12-19 21:09
图画的不行
楼主是请教问题又不是请点评。
GMT+8, 2025-4-22 11:49 , Processed in 0.026228 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
