查看: 15199|回复: 15
[已解决] 如何改变中间部分的形状
发表于 2013-12-23 13:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,材料为 钢,如何改变中间部分的形状 ,试之在上下端面受到压力时中间部分产生弹性变形,使上下端面之间变化的距离尽可能大。
发表于 2013-12-23 15:40:50 | 只看该作者
弱弱的飘过
发表于 2013-12-24 14:11:29 | 只看该作者
看了半天才明白楼主的意思。应该是压迫上下黄色区域,使蓝色区域在径向变大,松开后又会恢复原状是吗?建议楼主把中间部位设计成鼓起类似百叶窗结构,不过就是隔一行换个方向(即一个叶片朝外,一个叶片朝里,交错设置),当压上下端时,中间就会产生弹性形变;撤除压力,弹性形变恢复,上下端回到原来位置;如附图中一个截面示意;
发表于 2013-12-24 15:25:31 | 只看该作者
建议中间做成连续S形。或直接拆成3个东西中间是弹簧。
发表于 2013-12-25 13:21:12 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-12-24 14:11
看了半天才明白楼主的意思。应该是压迫上下黄色区域,使蓝色区域在径向变大,松开后又会恢复原状是吗?建议 ...
谢谢提出方案,不过不是径向变大,而是轴向变短! 请再出个方案呀
发表于 2013-12-25 13:23:02 | 只看该作者
其实那是一体的,只是颜色不一样。连续s型也有想过,不知朋友能否提供张图片以供参考
发表于 2013-12-25 13:54:31 | 只看该作者
看你负载及变形量如何要求,若很严格的话,建议设计时就考虑拆分为3个东西。
否则你如何计算负载及变形量?以及过载可能带来的塑性变形让零件功能失效。
发表于 2013-12-27 16:33:14 | 只看该作者
发表于 2013-12-30 22:43:16 | 只看该作者
看不懂···
发表于 2014-1-1 19:54:24 | 只看该作者
做成碟形垫片的样子,很多机床上夹紧就是用这种碟形垫片配对来实现.可以产生适当的力.楼主的那种思路:只要一个方向变形另一方向不 变不太好实现.
GMT+8, 2025-2-23 03:22 , Processed in 0.024300 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
