查看: 18531|回复: 9
[讨论] 装配体零件另存备份档?
发表于 2013-12-23 14:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想请教各位朋友:
现有2个装配体A与B。
他们有个共同零件C,假设装配体A先完成,
小翔的方法是做装配体B的时候,直接从A的文件夹中插入零件C;
这样的做法万一只需装配体A更改C的时候,可能会连累B出错。
但同事说:最好是将零件C打开,然后另存到装配体B的文件夹(重新命名且勾选另存备份档
再在装配体B里面插入重新命名的零件C。这样更改新的零件C就不会影响旧C了。
小弟的疑问是:是不是一定要勾选另存备份档吗?
既然重命名应该不会影响了,一直不是很清楚另存备份档的含义。
想知道各位朋友的做法。
欢迎大家各抒己见。
发表于 2016-9-28 23:53:01 来自手机 | 只看该作者
不错,学习学习
发表于 2013-12-24 13:30:36 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-24 12:25
聲明:以下文字沒有意思,不要當真,若要吐髒,吐往小翔好了。
【內存】可理解為一個大染缸,倒入的染料 ...
闷大是小翔的偶像,人生前进的目标。。。
至于那些吐脏的人就向我开炮吧。。。
发表于 2013-12-24 12:25:07 | 只看该作者
【內存】可理解為一個大染缸,倒入的染料可互為融合或依然分離
【外存】可理解為存放染料的貨架,染料獨立存放,貨架上的標簽提示其用法
【指向】貨架上的標簽
『儲存(save)』.................內存》外存的本來位置,指向不變
『另存(saveas)』..............內存》外存的另一位置,指向更新
『另存副本(saveascopy)』..內存》外存的另一位置,指向不變
理論上還有..........................內存》外存的本來位置,指向更新
不同組合就有不同效果。
发表于 2013-12-24 11:58:23 | 只看该作者
我还是有点不太清楚,能举个例子吗?
发表于 2013-12-24 10:55:08 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2013-12-23 15:51
谢谢朋友回复。请教朋友:
“重命名前提是不能打开该三维,否则不能成功,就算是重命名你也是复制一个, ...
“该三维”就是含有 “需要重命名的零件”的装配体、零件或其它用到该零件的三维
发表于 2013-12-24 08:44:36 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-23 18:57
只要分清楚“內存”(記憶體)和“外存”(儲存裝置)的概念,就不會有這樣的疑惑。
谢谢闷大回复。以前在几何论坛好像看过闷大的解释,
找了好久没有找到,可否请闷大给个链接?
发表于 2013-12-23 18:57:42 | 只看该作者
发表于 2013-12-23 15:51:26 | 只看该作者
jinmao1102 发表于 2013-12-23 14:38
勾选另存备份档是另外复制出一个一模一样的东西,使其脱离原来的关系。
重命名前提是不能打开该三维,否则 ...
谢谢朋友回复。请教朋友:
“重命名前提是不能打开该三维,否则不能成功,就算是重命名你也是复制一个,再命名的么,还是跟“勾选另存备份档 ”效果是一模一样的。”
不能打开该三维是啥意思?
红色字体的话,我试了一下,确实如此{:soso_e179:}
发表于 2013-12-23 14:38:11 | 只看该作者
总结:勾选另存备份档 相当于在软件界面实现零件更名复制
“但同事说:最好是将零件C打开,然后另存到装配体B的文件夹(重新命名且勾选另存备份档)
再在装配体B里面插入重新命名的零件C。这样更改新的零件C就不会影响旧C了。”
这步操作前提是不能同时打开装配体A来操作,否则装配体A里的C文件也会名字跟着变成重命名后的C了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 應助
GMT+8, 2025-2-20 09:17 , Processed in 0.039517 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
