查看: 15985|回复: 15
[求助] 各种三维软件都是一个棘手的题目
发表于 2013-12-24 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在轴上的异型槽,邀请各路高手指点.
已在各大三维论坛和百度中均未能找到可行的答案,高手你就出来吧.期待版主的出现....
现在UG和OSD大至能做出来但结果不正确,上下的轮廓线不一样大,有角度.正常是用四轴加工中心,棒铣刀走螺旋程序.
我已上传OSD的的三维文件,和问题截图.请各大神参考
PKG文件和截图在七楼/
谢谢
发表于 2013-12-24 12:55:03 | 只看该作者
只做三维造型即可
发表于 2013-12-24 13:25:14 | 只看该作者
你这个图也太模糊了,上传一个清晰的DWG比较好。
发表于 2013-12-24 13:27:39 | 只看该作者
版主你终于来了,这个图是晒出来的,没有DWG{:soso_e115:}
发表于 2013-12-24 14:04:20 | 只看该作者
把那展开的的 线用包络功能到轴上 。扫描切除倒圆角{:soso_e182:}
发表于 2013-12-24 14:15:17 | 只看该作者
非常感谢您的技术指导, 能把三维发过来吗.相同的办法在OSD上用过,不过没有成功.
发表于 2013-12-24 14:32:21 | 只看该作者
发表于 2013-12-24 15:57:01 | 只看该作者
看看是不是这个效果吧
发表于 2013-12-24 18:32:40 | 只看该作者
加工用的吧....Pro-E那個3D零件看不出來是不是正確
這個只能用曲面去作,但不好作...
建議您用任何一個CAM軟體去作,您會容易到笑
很仔細的看了一下...Pro-E那個也是錯的...
朝法向鈄了...^^
发表于 2013-12-24 18:59:56 | 只看该作者
在OSD的做法和PRO的做法一样,也是线面上缠绕,得到圆柱上的线,然后做垂直于该线的草图,最后通过高级扫掠ADV SWEEP曲面命令扫掠除料,倒两头圆角就好了。没有什么不同,各个3D软件应该都可以容易做到。
GMT+8, 2025-4-13 08:45 , Processed in 0.025745 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
