查看: 14992|回复: 21
[原创] 同步電腦系統時間
发表于 2013-12-24 23:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請幫忙測試,時鐘是否能夠同步電腦系統時間
宏裡面的繁體字須更改為簡体,並對應秒分時三針的角度尺寸(請解除隱藏顯示)
' macro recorded on 12/24/13 by lsc
' 功能:同步電腦系統時間
' 操作說明:
' 1. 打開 now time.SLDDRW 檔.
' 2. 執行 Macro1.swp 巨集(宏)
' 3. 須停止執行巨集(宏)時,請同時按下 Ctrl-Pause Break 兩鍵.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim sec_rad As Double
Dim myDimension_s As Object
Dim myDimension_m As Object
Dim myDimension_h As Object
Set myDimension_s = Part.Parameter("D8@草圖1") '對應工程圖秒針角度值
Set myDimension_m = Part.Parameter("D9@草圖1") '對應工程圖分針角度值
Set myDimension_h = Part.Parameter("D10@草圖1") '對應工程圖時針角度值
pi = 4 * Atn(1)
sec = Second(Time)
sec_rad = sec * pi / 30
myDimension_s.SystemValue = sec_rad '執行程式起始的系統秒
While hor < 13
    sec = Second(Time) '系統秒
    min = Minute(Time) '系統分
    hor = Hour(Time) Mod 12 '系統時(12小時制)
    sec_rad = sec * pi / 30 '秒針轉動弧度
    min_rad = min * pi / 30 '分針轉動弧度
    hor_rad = hor * pi / 6 + (min * pi / 360) '時針轉動弧度
    myDimension_m.SystemValue = min_rad
    myDimension_h.SystemValue = hor_rad
    Set myModelView = Part.ActiveView
    myModelView.RotateAboutCenter 0, 0
Wend
End Sub
[2012版]
该贴已经同步到 ryouss的微博
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
Francis + 2 + 10 感謝分享!
发表于 2013-12-25 00:47:48 | 只看该作者
試過了{:soso_e189:},能同步{:soso_e179:}
发表于 2013-12-25 08:13:44 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-25 00:47
試過了,能同步
謝謝悶大的測試及評分,
本例碰到的問題是0和180度不知道如何處理較好.
发表于 2013-12-25 08:27:46 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-25 10:13:55 | 只看该作者
很有趣的思維~經指導後測試成功,謝謝梁兄分享!{:soso_e181:}
发表于 2013-12-25 12:46:35 | 只看该作者
ryouss 发表于 2013-12-25 08:13
謝謝悶大的測試及評分,
的確,角度限制會出現180°跳動的情況,附件略作如下修改:
1. 弧長代替角度,並修改了內碼配合
2. 新增圖層放置建構圖元,再隱藏該圖層
3. 呼叫Windows API的延遲功能,再放到循環裡,從而減小消耗系統資源。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gt.adan + 2 神马都是浮云
发表于 2013-12-25 13:02:01 | 只看该作者
悶大修改後的宏可以直接抓取系統時間,無需手動調整。{:soso_e179:}
发表于 2013-12-25 13:06:54 | 只看该作者
有趣的建模。。。
发表于 2013-12-25 13:27:50 | 只看该作者
1. 弧長代替角度,並修改了內碼配合
2. 新增 ...
謝謝指導了{:soso_e179:}{:soso_e183:}
发表于 2013-12-25 15:06:08 | 只看该作者
1. 弧長代替角度,並修改了內碼配合
2. 新增 ...
測試後有兩個問題
1. 中斷再執行,有時會如下圖所示,執行宏就會出錯?
2.Debug.Print 的使用不瞭解,所謂的 " [立即] 視窗 " 是指 vba 偵錯的 " 監看視窗 " 嗎?但是又看不到變數值!
GMT+8, 2025-4-8 04:03 , Processed in 0.029716 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
