查看: 19035|回复: 51
[题目] 簡單練習--【圓弧狹槽】
发表于 2013-12-26 20:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 圓弧狹槽練習 (进行中)
  • 题目来源:
  • 截止日期:
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: 首十位技術+1,接續討論者視情況加技術分!
  • 相关链接:
  • 答题要求:
    1. 按尺寸出槽便是。
    2. 適當的貼圖加註四個尺寸(狹槽尺寸及深度)。
    3. 實體掃出亦可。
  • 题目说明:
    無維網多年前的練習~~今日轉貼給大家練習一下基本功~
    能如下表示尺寸更好!!
    原來要求用「實體掃除以外」方式建模。
    由於衍生出許多情況,所以將答題要求第三點改正如上,只要能保證尺寸都加分!{:soso_e181:}
    日後討論各種建模方式的精度問題~會有令人意想不到的結果唷~~
    参与人数 1技术 +1 收起 理由
    Francis + 1 基礎練習
    发表于 2013-12-26 21:20:41 | 只看该作者
    不知道这个顶怎么就差了0.01mm
    发表于 2013-12-26 21:25:15 | 只看该作者
    ,圆顶的时候加个约束点,工程图加个线好像是准了
    发表于 2013-12-26 21:31:08 | 只看该作者
    謝謝參與。第二個拉伸用圓頂的剖面是不合要求的,請再做過。
    发表于 2013-12-26 21:55:15 | 只看该作者
    不太明白大大的意思?是里面不够圆滑吗?
    发表于 2013-12-26 22:14:00 | 只看该作者
    这个 正面和,下面弧形不相同,,做出来就是这样么?
    发表于 2013-12-26 22:27:48 | 只看该作者
    有意思的基礎練習
    参与人数 1技术 +1 收起 理由
    gt.adan + 1 謝謝悶大加分及參與!!
    发表于 2013-12-26 22:33:18 | 只看该作者
    「圓弧狹槽」溝槽底面的任意點 ,其曲率半徑是等值的。
    您自己驗證一下吧…
    发表于 2013-12-26 22:35:13 | 只看该作者
    謹遵五號指示
    发表于 2013-12-26 22:57:04 | 只看该作者
    自己在八樓做了曲率的驗證,發現「實體掃除」、「圓角」、「彎曲」…
    等等不一樣的建模方式,得到的結果及精度有些許不同。
    晚一些再來做比較~
    GMT+8, 2025-4-10 14:07 , Processed in 0.053914 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
