查看: 16557|回复: 26
【求助】怎么做壳
发表于 2004-1-31 13:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我做的一个产品图。
现在想开模具了,
但是起先在做外观时没考虑到,
产品的厚度不均匀,怎么做成均匀的厚度,在然后如何出模
发表于 2004-1-31 14:49:17 | 只看该作者
闲来无事做了做,仅供参考!
发表于 2004-1-31 15:45:10 | 只看该作者
谢谢兄弟的回帖,
但是你可能理解偏了我的意思,
我做的PRT本身已经有错误了,
产品的厚度不均匀。
我希望是先把产品厚度做均匀了
在出模
发表于 2004-1-31 15:54:32 | 只看该作者
顶下先!!很快有人会做出来的了!!顶!
发表于 2004-1-31 16:19:18 | 只看该作者
qiouxilong wrote:
这是我做的一个产品图。
  现在想开模具了,
  但是起先在做外观时没考虑到,
第一修改型, 第二重做,反正也不复杂,有发贴的时间,就做完了。
发表于 2004-1-31 16:26:23 | 只看该作者
上面是说的是。如果只是就针对这个PRT 绝对可以的,
但是如果 是很复杂的图形呢,那推倒在做。,不是要死人吗,
所以,我想的是这样一个思路,
当我们面队这样的问题时。,如何处理。
发表于 2004-1-31 17:07:22 | 只看该作者
其实这就是设计变更,为保证变更的方便性,就需要在设计初期进行系统的规划。在破衣里就叫top_down design, forum 里有不少这些文章.可以去看看。
Good luck ;)
发表于 2004-1-31 20:54:46 | 只看该作者
会做模具应该可以知道修模是如何做的了,只要填了一部分,重做就行了。
发表于 2004-2-1 14:56:47 | 只看该作者
是不是这样啊!!!
发表于 2004-2-1 15:19:58 | 只看该作者
前后模!
GMT+8, 2025-3-2 11:01 , Processed in 0.060295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
