查看: 11664|回复: 0
[供] 拉力试验机日常操作中的故障解决方法
发表于 2013-12-30 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉力试验机在日常生活操作过程中,会出现许许多多的问题,常见的有以下几种:
1、计算机软件联机后出现提示框信息显示超载。
解决方案是检查计算机与试验机的通讯线是否脱落;检查联机选择传感器是否选择正确;检查最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过;检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息。
2、试验机主机电源不亮,不能上下移动。
解决方案是检查接入试验机的电源线路是否连接正常;检查急停开关是否处于拧起状态;检查接入试验机的电源电压是否正常;检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
3、试验机主机电源有电但设备不可以上下移动。
解决方案是检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间;检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间;检查接入试验机的电源电压是否正常。
众志检测仪器有限公司https://www.dgzhongzhi.com整理,转载请注明出处
GMT+8, 2025-4-20 08:36 , Processed in 0.021386 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
