查看: 24360|回复: 36
[讨论] 钣金件与塑胶件的固定
发表于 2013-12-31 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-31 11:22:33 | 只看该作者
求大神支招啊
发表于 2013-12-31 11:25:34 | 只看该作者
补充下,客户对打胶或双面胶也不接受
发表于 2013-12-31 14:30:20 | 只看该作者
可以采用模具注塑
发表于 2013-12-31 14:58:45 | 只看该作者
Insert molding不知道可不可行啊?!
要是没有任何扣位或过盈配合的话,模内成型是不是塑胶容易脱出啊.
发表于 2013-12-31 15:12:59 | 只看该作者
铝合金外壳如果是压铸出来的就没有问题了,内部做扣,塑料件注塑成型后与铝合金外壳装配就可以了。如果铝合金外壳是冲压出来的应该也可以在其内部做扣。
发表于 2013-12-31 15:22:31 | 只看该作者
没想到什么办法。热熔应该更容易脱吧。坐顶高手
发表于 2013-12-31 15:48:47 | 只看该作者
想知道你这款产品的应用用途,两零件间的装配关系是否可拆卸等要求?
发表于 2013-12-31 15:53:50 | 只看该作者
点胶是最容易的了,不知道为什么你们客户不允许。
发表于 2013-12-31 20:49:27 | 只看该作者
钣金件内部点焊一些薄片做扣,然后注塑应该可以实现吧,形变也不大。
GMT+8, 2025-2-24 19:00 , Processed in 0.025370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
