查看: 12120|回复: 0
[原创] 模具钢材小知识 之 SKD11
发表于 2014-1-2 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如需了解更多钢材,敬请关注以下网址
https://thinktop-tech.com/info.php?CateId=3
SKD11是一种日本牌号的冷作模具钢,
出厂硬度为≦229HB,通过热处理,可淬硬至HRC62,回火到HRC56~58
不含淬火的出厂参考价为RMB60/kg。
各国相当牌号如下:
德国DIN   → 1.2379(X165CrMoV12)
美国AISI  → D2
中国GB    → Cr12MoV
其它公司相当钢材如下:
大同  → DC11
日立  → SLD
龙记  → LKM2379
一胜百→ XW-41(SVERKER-21)
材料特性:
1)进行了真空脱气精炼,因此内部质量极为清洁
2)机械加工性良好
3)淬透性良好,空冷就能硬化,无需担心淬裂
4)热处理变形非常小,淬火偏差极小,最适合有精度要求的模具
5)耐磨性极为优秀,最适合用作锈钢或高硬材料的冲裁模
6)韧性良好
用途:
1)用于制作塑料模、剪刀、圆锯刀、五金冲压模具、成形轧辊
2)制作冷作或热作修整模、变压器芯冲模、切割钢皮轧刀、钢管成形滚筒、特殊成形筒
3)厚度≤6mm薄钢板的高效落料模、冲裁模、压印模
4)各种剪刀、镶嵌零件、搓丝模
5)耐滑块冷镦模具、深拉成形模具、冷挤压模具
6)热固性树脂型摸,一般塑料模具
GMT+8, 2025-4-29 12:06 , Processed in 0.078826 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
