查看: 16270|回复: 10
第一次做点贡献,不知有没有人顶?!
发表于 2004-1-31 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.
冲模:加压将金属或非金属板料或型材分离,成形或接合而得到制件的工艺装备。
1.1  单工序模:在压力机的一次行程中只完成一道冲压工序的冲模。
1.2  2  复合模:只有一个工位,并在压力机的一次行程中,同时完成两道以上的冲压工序的冲模。
1.2  3  级进模:在条料的送料方向上,具有两个以上的工位,并在压力机一次行程中,在不同的工位上完成两道或两道以上的冲压工序的冲模。
1.2  4  无导向模:上,下模之间没有导向装置的冲模。
1.2  5  导板冲模:上,下模之间由导板导向的冲模。
1.2  6  导柱模:上,下模之间由导柱,导套导向的冲模。
1.2  7  自动模:送料,出件及排除废料完全由自动装置完成的模具
1.2  8  组合冲模:工作时只为冲制某一制件,但模具上零件经拆装后,可组成不同冲模,供不同工序或冲制不同制件使用的冲模。
2.1 橡胶冲模:工作零件是用橡胶制成的简易模。
(*简易模:有橡胶冲模,钢带模,低熔点合金模,锌基合金模,薄板模等。)
3冲裁模:使板料分离,得到所需形状和尺寸的平片毛坯或制件的冲模。
3.1 精冲模:使板料处于三向受压的状态下进行冲裁,冲制出切面无裂纹和撕裂,尺寸精度高的制件的冲模。
4.拉伸模:把毛坏拉压成空心体,或者把空心体拉压成外形更小而板厚没有明显变化的空心体的冲模。
5.成形模:使板料发生局部的塑性变形,按凸模与凹模的形状直接复制成形的冲模。
6.冷挤压模:在室温下,使金属坏料在凸模压力作用下通过凹模产生塑性变形,使金属材料产生体积转移而挤压成形的冲模。
7.冲模零件:模架,工作零件,定位零件,压料卸料零件,导向零件,固定零件,其它零件。
二.设计术语
1 冲裁间隙:凸,凹模刃口间缝隙的距离。
2  模具闭合高度:当模具在工作位置闭合时,从下模座的下表面到上模座的上表面之间的距离。
3  冲模寿命:冲模从开始使用到报废时所能加工的总制件数。
4  压力中心:冲压力合力的作用点。
5  冲模中心:冲模的几何中心。
6  排样:制件在板料或条料上的排置方法。
7  搭边:排样时,制件间或与条板料边缘间的余料。
8  冲裁力:冲裁时所需的压力。
发表于 2004-1-31 16:09:30 | 只看该作者
ding
发表于 2004-1-31 17:44:35 | 只看该作者
DING!
发表于 2004-3-8 14:37:51 | 只看该作者
ding
发表于 2004-3-8 19:16:07 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2004-3-8 20:47:38 | 只看该作者
顶~~~~有注塑模的吗?
发表于 2004-3-9 08:22:24 | 只看该作者
不错嘛!再来点
发表于 2004-3-9 09:21:24 | 只看该作者
ding
发表于 2010-11-9 22:38:19 | 只看该作者
顶,好好学习一下,谢谢了。
发表于 2010-11-10 08:05:22 | 只看该作者
赚点贡献就走人
GMT+8, 2025-2-10 23:18 , Processed in 0.030189 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
