查看: 11823|回复: 0
[行业动态] 液压剪板机要定期检查并加注润滑油
发表于 2014-1-3 09:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在操作液压剪板机之前,一定要仔细看好液压剪板机的各个零部件是否正常,润滑体系是否疏通,铲除台面和剪板机周围放置有东西、量具等杂物和边角废料。必须保证至少2人操作液压剪板机,至少有人负责送料、有人负责操控尺度精度和取料等。确保有一人进行统一调配指挥。液压剪板机的皮带、齿轮、飞轮和轴等运动部位有必要设备防护罩。以免发生故障时伤人。还要根据规定的剪板精度,调整其剪刀空隙。杜绝一同剪切两种不同标准、不同原料的板料,不叠料剪切。剪切的板料需要外表平整,杜绝剪切无法压紧的较窄板料。
液压剪板机在运转时,操作人员一定要与其保持一定距离,因为尤其是在剪板机进行剪切工作时,避免有放弃板料飞出造成划伤。安全是我们工作时首要考虑的,所以我们必须按照一定的规章制度进行作业,液压剪板机科学的加入润滑油有助于机器性能稳定。
我们都知道,不能让机械长时间不停运转,虽然机械没有生命力可言,但是机械需要休养调整。长时间运转,会使液压剪板机内部零件之间的磨损,尤其是刀片。所以,我们每天都要定时定量的使用液压剪板机。只有我们对液压剪板机进行良好的保养,就会解决这个让人棘手的问题。
液压剪板机属于锻压机械的一种,主要作用就是用于金属加工行业。今天我们给大家介绍关于液压剪板机的一些重要的保养方法。我们在对液压剪板机进行操作时,一定要按照操作规则执行。规则里需要我们注意的事项,一定要留心。每次开机之前要按照润滑图表进行定点、定时、定量加润滑油,用油的时候观察油是不是清洁没有沉淀的。
液压剪板机加注润滑油可是技术活,要做到一下几点:先清理油箱内部杂物并清洗干净,检查滤油网是否完好;将油慢慢倒进油箱直至油标规定处盖好油箱盖即可;另外再仔细观察下有没其他如减速机等地方需要加油的;根据润滑点规定的油品注油润滑。
液压剪板机要有一个良好的、洁净的工作环境,没有喷涂的部位,我们也要刷上一层油脂。电动机轴承内部的润滑油要定期更换加注,经常检查电器部分工作是不是安全可靠。定期检查液压剪板机三角皮带、旋钮、手柄、按键是不是损坏,磨损严重的应该及时更换,报备补充。安排每隔一段时间就要检查修理开关、手柄、保险、保证其工作可靠。在工作人员下班前几分钟,对剪板机加油润滑并及时清理机床。(液压剪板机www.mexjx.com分享。)
GMT+8, 2025-4-22 21:21 , Processed in 0.035480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
