查看: 18079|回复: 8
[讨论] 教程:Creo Parametric 2.0 自由式工具的用法
发表于 2014-1-3 10:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo Parametric 1.0 自由式工具的用法:
自由式工具做的作品,仅供参考
命令图标:在模型工具栏
点击后出现下面对话框:
现在来讲解每一个命令是怎么用的
1.基元:点击基元出现以下对话框
两组区别在于:开放的面片做好后是不可以直接转实体的,除长肉外
封闭的面是可以直接转实体的
对话框中带有2 字的图标生成基元是单边分割2 部分的,见下图节点
分割边后面工具会讲到的
上面的基元就不一一讲了,大家有空试试
2.变换和比例
怎么是灰色的啊?因为没激活,怎么激活呢
现在来讲讲这两个工具怎么用吧?
这两个工具用得最多,用这两个工具之前一定要先选定任其一点、边、面
选定后会出现一坐标,剪头分别为三方向XYZ轴,选任一轴拖动就可以固定在前后移动
上述工具可以移动点,边,面,可以旋转面,单个点边是不能旋转的,但选中多个点或边也可
以旋转.
大家先试试这个就变换工具怎么用吧
比例:是可以对选中的多个点,边,面进行比例缩放,对单个面也是可以缩放的
选中多个点/边/面,点击 “比例” 出现右边线框
3.重定位
是重新定位坐标后,进行物体的重新变换。好像讲不清楚,看下面例吧
从上得到结论:
坐标位置不同旋转效果是不同,重定位是对坐标重新定位坐标,便于达到你想要的结果。
重定位下面两项选项下拉菜单是对移动是一些约束,一般用得很少,这里先略过
4.对齐、平面化
对齐菜单有三个选项
选择面与一基准平面对齐
同上,不同的是法线也对齐。法线就是与该平面垂直的边
对齐后是固定在平面上的,想重新变换就可以选择断开链接
对齐与对齐法线不同请见下图:
平面化:指定面与一平面平行。见下图
增量:激活后变换会出现数字显示,便于参考。
该贴已经同步到 fangliguo的微博
发表于 2014-1-3 10:21:13 | 只看该作者
5.创建:
这些工具很直观,操作也简单。
拉伸:指定一面进行拉伸
连接:指定边连接成面
边分割:分割指定边为几部分
面分割:分割面,把一面是分割成五部分
连接难懂,看下图实例:
注意:以上讲解的工具,必须都在选择任一点/边/面后才能激活操作。
6.皱褶:
这个工具是对点边面的直角到圆过渡程度调节,拖动标尺可以进行调节。
例:
7.对称
镜像:指定面与镜像基准进行对称
操作方法:先选定要镜像的面,再激活镜像工具,选镜像的基准
镜像后的另一半是关联的,更改带线框一方,另一方会跟着变化。
如取消相关工具,则不会关联。
其中选中物体右键会出现
此圆盘内图标是上述工具的快捷方式,用法一样
其中这个图标为直角圆角的变换。
本文来自:LHQING 教程杰森产品设计出品
发表于 2014-1-3 13:08:35 | 只看该作者
沙发,顶顶
发表于 2014-1-3 13:25:41 | 只看该作者
自由式平常用的较少,最近在自己摸索,感谢楼主的文章令人受到不少启发
发表于 2014-1-7 21:05:38 | 只看该作者
还有这功能,张见识了!
发表于 2014-1-10 13:43:30 | 只看该作者
5.0的有没有?
发表于 2014-2-2 22:01:19 | 只看该作者
感谢分享。好东西。
发表于 2014-4-30 16:33:01 | 只看该作者
好东西 长见识了
发表于 2015-7-30 11:04:31 | 只看该作者
请问楼主“对齐切线”功能2.0版本也没有?是不是要到3.0版本才出现?
GMT+8, 2025-4-26 02:58 , Processed in 0.099237 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
