查看: 15717|回复: 24
[求助] 求助两个端面的固定方式
发表于 2014-1-3 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           端盖的材料是TPR软性材料或者PC材料也可以,大身为铝拉料和PC罩,宽20mm,高11mm;除了用胶水,但是胶水有不良现象,还有其他固定方式么?结构上做些变化{:soso_e105:}
发表于 2014-1-3 16:06:21 | 只看该作者
配合面做成骨位斜度干涉即可。
发表于 2014-1-3 16:14:19 | 只看该作者
发表于 2014-1-4 09:38:27 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-1-4 13:10:53 | 只看该作者
端盖配合能否加长些?
再将其做成斜筋,要求不高话,做成紧配不行吗
发表于 2014-1-4 13:34:01 | 只看该作者
或者端盖和顶上蓝色透明件之间做倒扣配合
发表于 2014-1-4 14:02:50 | 只看该作者
因为端盖是软的,所以还是侧壁加斜凸起,过盈配合方便.
发表于 2014-1-4 14:07:25 | 只看该作者
niuduobbb 发表于 2014-1-3 16:14
方法2变化不大,方法1的话2次加工工艺比较麻烦,成本提高
发表于 2014-1-4 14:13:27 | 只看该作者
jimmyzm 发表于 2014-1-4 13:10
端盖配合能否加长些?
斜筋过盈的话,端盖容易被铝管端面把筋给压掉,造成端面不平整
发表于 2014-1-4 14:13:47 | 只看该作者
型材可以拉螺纹孔,端面打螺丝
GMT+8, 2025-2-26 02:58 , Processed in 0.025424 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
