查看: 11903|回复: 0
[原创] 立式数控镗铣床与其他数控机械的比较
发表于 2014-1-3 15:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      立式数控镗铣床与数控铣床都是属于数控机械,立式数控镗铣床是在一般铣床的基础上发展起来的,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似,但数控机械加工中心专家提醒数控铣床是靠程序控制的自动加工机床,所以其结构也与普通铣床有很大区别.
      立式数控镗铣床和加工中心是一样的道理,是主要用来镗直径比较大比较深的孔,数控铣床一般用来铣比较简单的表面,也可以铣比较浅的孔。金机通提示立式数控镗铣床身结构是卧式的床身比较大,数控铣床的床身结构是立式的一般是小型的。数控镗铣床有刀库可以自动换刀,数铣床没有刀库,加工过程中都是手动实现换刀。
      目前生产的立式数控镗铣床和加工中心基本可以通用,只是在加工零件镗床被限制的比较少,至于编程上,镗床钻孔的时候一般用每转进给,而加工中心一般用每分钟进给,由于镗铣床向心力比较好,滑枕能伸出很长,一般用于加工孔精度高,体积比较大的箱体类零件,镗铣床滑枕比较稳,加工表面精度比较高,好的加工中心基本可以实现。
GMT+8, 2025-4-19 01:23 , Processed in 0.022121 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
