查看: 12267|回复: 4
[原创] 浅谈<丝网印刷之系列二曲面印刷>
发表于 2014-1-4 15:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表面装饰技术之曲面印刷
    前言   作为在塑料成型品的表面进行文字或图案的印刷方法,曲面印刷法常常被采用。曲面印刷是指用一块柔性橡胶,将需要印刷的文字、图案印刷至含有曲面或略为凹凸面的树脂成型品的表面。
      曲面印刷的原理:曲面印刷是先将油墨放入雕刻有文字或图案凹版内,随后将文字或图案复印到曲面上,再利用曲面将文字或图案转印至成型品表面,最后通过热处理或紫外线光照射等方法使油墨固化。
曲面印刷工艺:
1.
成型品的脱脂
2.
成型品的表面处理(必要时)
3.
印刷
4.
油墨的固化处理
5.
涂布过多等后处理(必要时)
   印刷流程
1.
将油墨放入凹版内
2.
刮去过量的油墨
3.
挤压曲面取得油墨
4.
将曲面的油墨转印到成型品的表面
5.
清洗曲面、版面(必要时)
前处理工艺:要想得到美观、耐久性的印刷品,则有必要对成型品进行前处理。前处理包括成型品表面的油脂及垃圾的清洗,以及为了改善油墨的润湿性和粘合性的表面处理。
前清洗(脱脂):采用有机溶剂清洗成型品表面渗出的油污。因为成型品的表面易受模具防锈剂、脱模剂、人的油脂,树脂的添加剂等的污染,导致油墨开裂,降低了油墨与成型品的密接性。特别是当出现印刷不均匀问题时,则表明成型品表面受污染的可能性极高。
表面处理: 绝大多数的合成树脂与油墨的密接性不如金属和纸。为此有必要对成型品的表面进行适性处理。
  特别是夺钢,必须事先采用电晕放电处理方法对表面进行处理。
油墨固化处理:在多数情况下,采用某些方法使油墨固化。特别是工程塑料,为了防止受油或溶剂等的污染,仅靠单纯的干燥不能得到良好的印刷效果。为此,使用反应性的油墨可以提高树脂与油墨的密接性。
  硬化处理方法则有热硬化处理与UV硬化处理二种。无任采用何种方法,都利用了油墨的化学反应性能,请务必选用合适的油墨
     热固化处理:将印刷后的成型品放入恒温槽内,使印刷品被远红外线照射或热风加热,因热反应使油墨固化。通常温度控制在60~100左右,有时温度也会达到150左右。一般来说,固化的温度高,则可得到良好的印刷效果。但是,承印物为塑料成型品时,如果采用高温处理的话,则会引起成型品的收缩及变形。
此外,印刷后干燥不充分的话,加热会造成溶剂起泡。
UV固化处理:被印刷的成型品在特定波长的紫外线(UV)照射下,利用光化学反应使油墨固化的方法。
后处理工艺:为了提高印刷品的耐久性,有时会实施表面涂布等后处理。
 表面涂布方法,一般以涂布热固化性或UV固化性的透明涂布液最为常见。
发表于 2014-10-28 15:52:21 | 只看该作者
楼主讲得蛮详细,顶
发表于 2014-10-29 10:36:54 | 只看该作者
谢谢楼主讲解
发表于 2014-10-29 13:13:00 | 只看该作者
支持一下吧
发表于 2014-10-30 15:14:21 | 只看该作者
谢谢分享啊
GMT+8, 2025-1-10 18:56 , Processed in 0.027438 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
