查看: 15303|回复: 12
[讨论] 熔接痕处变黑的原因
发表于 2014-1-7 10:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张图片熔接痕处为什么会变黑,
第二张图片显示的是否是熔接痕还是其他问题。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-1-7 10:25:48 | 只看该作者
没看到图片
发表于 2014-1-7 10:32:38 | 只看该作者
产品厚度多厚呢
发表于 2014-1-7 11:26:24 | 只看该作者
1. 用的是什么材料,是不是加了金属色粉
2. 零件的进胶点在什么地方,
3. 调整注塑工艺,请供应商帮忙解决
发表于 2014-1-7 14:20:57 | 只看该作者
要看一下你那注塑时候模温是否过高导致PP料烧焦,抑或模具本身就不够洁净有残留物;再或者检查一下你那模具的进胶点与流道设置合不合理,导致在注塑时候温度不一致导致有冷流出现;如果是温度过高,调节模温和清洁模具就行,如果是后续模具问题,那就在有黑线附近增加冷料井,成品冷却后再切掉;
发表于 2014-1-8 09:18:04 | 只看该作者
这产品应该是加了荧光粉的材料,是熔合线所致。
发表于 2014-1-8 10:04:29 | 只看该作者
估计温度高了。
有银光粉的可以把注塑温度要调到最低,可注塑就行,然后再试试。
发表于 2014-1-10 16:55:18 | 只看该作者
注塑工艺改善(模温等)、模具改善(流道、排气等)
发表于 2014-1-13 17:54:05 | 只看该作者
新手到此一顶!
发表于 2014-1-14 11:59:43 | 只看该作者
虽然原因有多种可能,但我第一感觉是你这啤的时候不干净,原料里混有杂质或模具没清洗干净
GMT+8, 2025-2-23 21:09 , Processed in 0.024977 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
