查看: 14434|回复: 3
[讨论] 关于支撑柱设计原理的问题!
发表于 2014-1-7 21:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
我负责模具设计已经有6-7年了!可是有些疑问一直无法突破,例如以支撑柱设计为例,除排布尽量靠近浇口位置,中心位置,胶位投影下方等事宜外,正常设计支撑柱的高度大于模脚0.1-0.15MM,可是为何它应该高0.1-0.15MM?实际当组装后我们会发现这部分尺寸消失了,即组装后顶针不会随着因为此部分高度而后退,也有人家反馈大型模具如果预留较高,会造成底板变形!我一直想知道其设计高度的原理来自哪里?为何是高0.1-0.15MM(虽然也有是根据模架大小来相应取值的),而不是0.3-0.5MM,组装后该尺寸消失在哪里去了?难道是材料间弹性变形?
发表于 2014-1-8 09:28:34 | 只看该作者
这是因为材料压缩硬化啦 导致尺寸缩短
发表于 2014-1-10 22:28:19 | 只看该作者
是吗!那意思是支撑住后来高度降低了?可否留QQ聊一下!谢谢!
发表于 2014-1-13 09:00:09 | 只看该作者
模板上也被压硬啦 2764420816
GMT+8, 2025-4-27 06:15 , Processed in 0.022839 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
