查看: 11933|回复: 0
[供] 供应组合式轮廓度和粗糙度测量仪
发表于 2014-1-8 13:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MarSurf LD130
日益增加的各种测量任务需要要求了对粗糙度和轮廓度的同事测量。为了满足这一需求,测量单元必须实现高级别的计量性能。亚纳米级的分别率,小于20nmRZ残余误差仅是需求中的两项。
粗糙度和轮廓度二合一
高效的测量和定位极大的缩短了测量时间
创新性的测头系统解决方案
测臂的实时识别带来更快和更可靠的测臂更换
基于标准化设计的友好界面,不需要完全的拆分机器即可实现仪器的保养
MarSurf LD 260
磁性测量基座支持多种测头,更换简单,维护保养可靠
定位精度可精确到微米,有防碰撞保护,纳米级的分辨率达到高刚性和稳定性
可靠的结果得益于用于高精度测量的校准程序
软件可设置测量力,在整个执行过程中恒定,确保测量灵活性和可靠性。可以选择最适合的测量力来满足工件的材料特性和所选测针
MarSurf X系列中可通过形态过滤来提高精度
测臂更换不需要重新校准,磁性基座和每个测臂的校准数据被单独保存可确保测量的重复性
开始操作仪器便可以对形貌进行测量监督
尽早识别误差,节省纠正时间
仪器可输出不同的轮廓数据格式,并对机械加工进行控制(死循环)
增加灵活性和实用性
不同类型的旋转对称非球面只可用一套设备进行测量,不需额外增加设备
保证测量结果正确无误
高精度的MarSurf LD 260是精确测量工件的基础,垂直方向分辨率2nm,形状误差小于100nm,保证了非球面产品的再现性
整座测量系统固定在控制柜中,附件的减震装置大大降低了周围环境对设备精度的影响
MarSurf LD 260 采用内置激光测量系统,是高质量,高精度的轮廓和粗糙度测量仪,一次测量既可评价轮廓也可评价粗糙度。对于这些测量任务,你需要拥有大行程测量来测量轮廓半径和nm级的粗糙度的两台设备,而我们的一台仪器可以满足两种不同方式的测量
与激光干涉仪比较,接触式测量技术可实现光学粗糙度表面2D和3D测量,所以完全可在加工前进行测量和修正(精磨)。
GMT+8, 2025-2-21 01:32 , Processed in 0.025673 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
