查看: 17398|回复: 5
[讨论] 用SolidWorks制作模板,由模型生成的线条及中心线能有“图层”吗?
发表于 2014-1-10 21:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS制作一个模板,我想做到生成工程图时,一插入模型,不同的实线  虚线 、中心线、剖面线等都显示不同的线型 线宽、颜色,但是,遇到一个问题就是中心线没有图层,比如我想把中心线设置成红色,就好像没办法了,中心线好像是跟着尺寸线的图层走,我的问题是,中心线能设置图层吗?
以上是我最初提的问题,经过和“jinmao1102   ”“营口人”两朋友讨论,知道“由模型正投影来的线条都没有图层,图层本就是为你自己手工添加的线段准备的。”这样,中心线就不存在图层了,我现在的问题是,如何对solidworks设置后,让由模型自动生成的线条,自动生成的尺寸标注等也具有类似的“图层”,和手动标注的有真正图层的内容一样,这样出的工程图就更标准了,请大家讨论!
发表于 2014-1-11 10:31:52 | 只看该作者
见图,修改好选项和工程图后,另存为模版和格式图纸
发表于 2014-1-11 10:35:18 | 只看该作者
见图,保存类别。这些都是制作模版方式。
发表于 2014-1-11 17:25:35 | 只看该作者
感谢jinmao1102 ,正如您上面给我的截图,我平时也是这样做的,实际上就是中心线没有图层,比如我想把中心线设置成红色,就好像没办法了,中心线好像是跟着尺寸线的图层走,我的问题是,中心线能设置图层吗?非常感谢您的帮助
发表于 2014-1-11 19:58:28 | 只看该作者
不光是中心线没有图层,所以由模型正投影来的线条都没有图层,图层本就是为你自己手工添加的线段准备的。
发表于 2014-1-11 21:24:00 | 只看该作者
5楼说的应该是有道理的,我想要的是,如何对solidworks设置后,让自动生成的也具有类似的“图层”,和手动标注的有真正图层的内容一样,这样出的工程图就更标准了,感谢您的讨论!
GMT+8, 2025-4-12 18:17 , Processed in 0.022254 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
