查看: 13698|回复: 15
[原创] 如何固定轴承,第一次发帖,没有故意灌水
发表于 2014-1-11 14:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色的是轴承外径32内径15厚9,灰色的是方钢管,40x20的!就目前这个样子焊接在金属箱子底下实现滑动!但是我不知道怎么将轴承固定在钢管上才行!为了滑动轴承底面突出钢管2mm,为了配合轴承,我在钢管上开的也是15mm的过孔!
后面那张图是别人家固定的图,我也想那么固定,但是不知道该用什么配合!
发表于 2014-1-14 13:31:26 | 只看该作者
很简单螺丝固定就行了
发表于 2014-1-25 09:03:58 | 只看该作者
kp17 发表于 2014-1-14 13:31
很简单螺丝固定就行了
是螺丝固定,可是螺丝怎么固定在钢管上面?
发表于 2014-1-25 14:18:53 | 只看该作者
先下载下来看看
发表于 2014-1-26 16:13:07 | 只看该作者
钣金上焊接轴就可以的,轴上有装配轴承位即可的。
发表于 2014-1-27 09:38:45 | 只看该作者
6楼正解
发表于 2014-2-9 09:50:10 | 只看该作者
焊接个轴在钢管上,这样的话这个轴上是不是还要打孔攻丝,这样来方便安装轴承的螺丝固定?
如果这样的话是不是太麻烦了?
发表于 2014-2-9 09:51:06 | 只看该作者
svjnke 发表于 2014-1-27 09:38
6楼正解
如果这样的话是不是太麻烦了?
还有没有更好的办法?
发表于 2014-2-9 10:12:15 | 只看该作者
人家的应该是小件,直接固定在板上的好不好,好象还是木板的.
发表于 2014-2-9 11:16:08 | 只看该作者
不太算是小件吧,外径大概也要有30多~
GMT+8, 2025-4-27 03:44 , Processed in 0.031233 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
