查看: 13935|回复: 11
[讨论] 平板喇叭直接顶屏上可以吗?
发表于 2014-1-12 20:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10寸平板,因要做薄,喇叭背面直接顶屏上,不知会不会出问题?
发表于 2014-1-13 16:10:31 | 只看该作者
喇叭上下应该有泡棉压缩?
可能会出现按压时会出现水波纹。
发表于 2014-1-14 23:27:46 | 只看该作者
喇叭下面加一个EVA棉  比较安全
发表于 2014-2-7 10:09:26 | 只看该作者
6寸以上屏没用过,一般带铁框的屏这样放是绝对不行的。
发表于 2014-2-19 11:26:09 | 只看该作者
山寨平板的做法
发表于 2014-4-19 16:27:31 | 只看该作者
山寨平板的做法
发表于 2014-8-15 18:52:16 | 只看该作者
山寨做法,我一般不建议这么做。可以要求喇叭前面用背胶粘牢在后壳,屏与喇叭支架加泡棉。
发表于 2016-5-24 10:55:03 | 只看该作者
不行的
发表于 2016-6-27 17:45:26 | 只看该作者
XUEXIE!!
发表于 2016-7-8 10:59:28 | 只看该作者
多大功率的喇叭  ?
GMT+8, 2025-4-23 00:08 , Processed in 0.023512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
