查看: 12554|回复: 0
[广告] VMGSim 8.0.42 1CD 最新版稳态流程模拟软件
发表于 2014-1-13 14:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VMGSim v8.0.42 作为计算准确,功能强大以及高性价比的稳态流程模拟软件,可以详细预测工艺装置和工厂的性能;无论是
在新工艺装置的设计,优化,还是在故障诊断等方面,VMGSim v8.0.42均能帮助工程师以提高操作效率,改善产品质量,实现
节省投资,降低操作费用,提高效益,安全生产的目标。
在石油天然气,石油炼制,石油化工等领域,利用VMGSim v8.0.42你能够准确建模并预测大多数的工艺装置的性能;VMGSim
v8.0.42在提高模拟模型的使用和开发效率方面有了新的创新
l 集成了完全交互式流程模拟的最新技术;
l 工业级强大的热力学物性数据库和物性计算;
l 使用Visio, 窗体,脚本或网络浏览器进行图形化建模;
l 将大家所熟悉的Excel 作为一个单元操作或计算器而无缝嵌入到你的VMGSim v8.0.42模型中;
模拟引擎:
在流程模拟单元,纯组分以及循环物流中,即便对于最大规模的模型,VMGSim v8.0.42 都能够毫无限制地进行求解;你可以
创建工艺模型,并将模型存储为单元模板,以便在新的流程模型中进行调用;
VMGSim v8.0.42 的子流程架构允许你在任何嵌套次数的工艺流程方案中,将模板以子流程的形式嵌入;
VMGSim v8.0.42 先进的高级计算技术是确保成功模拟你的工艺过程的理想工具;VMGSim v8.0.42可以使你的模型简化: 它不
再使用热循环流,也没有必要在过程模型中包含不真实的物流,这是由于VMGSim v8.0.42在流程引擎设计时采用了独特的端
到端物流连接技术; VMGSim v8.0.42 可以在模型中自动进行任何循环物流的计算,而不需要用户的干预;
与电子表格软件产品相近,用户输入VMGSim v8.0.42的任何信息都会被立即处理;因此,模型的建立和优化同样迅速高效;依
据你输入信息的情况,一旦提供了足够的数据,软件将会自动进行计算,并可根据情况向前和向后进行双向计算;还能自动计
算流程的自由度,确保你不会进行过多的规定;
用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!
电 话TEL:18980583122  客 服 QQ:1140988741
请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入)
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□■□■□
完善的热力学物性系统
VMGSim v8.0.42 物性数据库包括5600 多个纯组分,100,000个以上的二元交互作用参数数据库,以及大量的混合物交互作用
参数,并在此基础上进行物性数据的严格计算;对于炼油模型,VMGSim v8.0.42集成了利用油品分析评价数据进行炼油物流
表征及油品特殊物性计算的强大功能;
可以计算和监视一些行业专用的热力学物性,如:水合物生成温度,雷德蒸汽压,研究法辛烷值和十六烷值等;强大的工业
级热力学物性计算以及平衡闪蒸方法,可以确保模型计算结果准确可靠,收敛性能良好;同一个模拟计算模型中可以很容易采
用多个热力学方法;
热力学方法包含了64个,其中含有VMG独自开发完善的多个天然气,炼油及其他行业专用模型。
丰富的过程单元操作
VMGSim v8.0.42 包括一套完整的过程单元模型,例如:
l 包括炼油和化工复杂配置的鲁棒性强、求解快速的精馏塔,吸收塔,萃取塔;
l 两相或三相分离器,混合器,平衡,分流器,组分分离器;
l 创建嵌入在Excel中单元操作;
l 管/壳式换热器,LNG 式换热器;
l 各种反应器模型;
l 流程模拟控制器与设定器;
l 泵,压缩机,膨胀机,阀,管线;
l VMG独自开发的CLAUS硫磺回收专用模型包(10 个专用模块)
l 独有的图形化物性预测系统,包括含磷有机物物性的预测(VMG 最新研究成果)
l 安全阀,喷射器(气抽子),受压容器,饱和计算等多种独具特色模块
l 炼油物性,天然气物性,XY 相图,Gibbs自由能图
l 独具特色的图形随意放大功能及多个图形随意叠加功能
l 独具特色的中文语言包,软件可以完全中文化(包括5600多个组分的名称)
在工作过程中集成VMGSim v8.0.42
过程流程模拟可以准确模拟工厂工艺单元的真实性能;它还可以作为工程实施过程中不可分割的一部分;为更充分的开发你
的模型,VMGSim v8.0.42 设计过程中允许工厂和工程公司把软件中的模拟器,模型和组件(如:热力学物性系统组件,
MGThermo)紧密集成于他们的设计、实时业务和操作的工作过程;
Virtual Materials Group(虚拟物质集团)
VMGSim v8.0.42 软件由总部设在加拿大阿尔波特省卡尔加里市的虚拟物流集团公司创建;该集团长期致力于为流程工业开发
性能价格比高的软件;VMG 其它产品有:VMGThermo, Sulfuric++, Urea++, Fatty++;世界范围的技术服务,技术支持以及
销售办公室Virtual Materials Group,总部位于加拿大阿尔波特省卡尔加里市,在全球各地设置了分公司或代表处,他们为
VMGSim v8.0.42软件提供服务,支持以及进行销售,这些分支机构主要位于:休斯顿,鹿特丹,横滨,开罗,北京和吉隆坡;VMG的
各地分支机构主要致力于为流程工业提供工程软件,客户支持,以及高级服务;他们同时还负责 VMGThermo,Sulfuric++,
Urea++ 和 Fatty++的技术支持和服务。VMGSim 8.0.42 1CD 稳态流程模拟软件
GMT+8, 2025-4-20 15:09 , Processed in 0.020759 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
