查看: 33750|回复: 34
[求助] 产品按键安装以及防水结构设计问题
发表于 2014-1-13 15:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,其中外壳确定为铁壳材质,按键初步考虑用硅胶按键,问题是1.按键的安装方式,由于数码管与PCB都有一个直接与铁壳里面的塑胶内衬配合安装,然后直接放在铁壳里面,但是按键的安装方向跟内衬的安装方向是垂直的,如何实现?2.要求防护等级是IP67,关键问题还是在按键处如何实现防水?以上问题请各位有类似经验的前辈给建议,谢谢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-1-13 15:29:41 | 只看该作者
如果对按键手感要求不高,就比较简单了,做个防水按键就搞定了;不会改变你任何外观,直接正面装;内部做个卡簧;成功开发过10多款1P68产品,积累了一点经验,需要的话可以私信,希望能帮到你;在不明白可以私信我,我帮你解决;首先声明:完全免费,不收分文;别怕,哈哈
备注:产品有相关专利,大家都懂得;
发表于 2014-1-13 15:41:10 | 只看该作者
www.szmdsjt.com 发表于 2014-1-13 15:29
如果对按键手感要求不高,就比较简单了,做个防水按键就搞定了;不会改变你任何外观,直接正面装;内部做个 ...
对按键手感要求不高,主要是防水要求高,不太明白您说的防水按键具体是什么结构,防水按键与铁壳直接应该是要有缝隙吧,那防水部分应该是在铁壳内壁,所以,可以从正面(屏幕面)直接安装吗?附图为样品按键,但是样品外壳为塑壳,结构不一样。另外,需要防水应该在按键与外壳直接有一个压紧力,这点也不知道怎样实现。
发表于 2014-1-14 09:46:18 | 只看该作者
郁闷我的积分不够,没有权限给你私信,QQ654240759,希望得到前辈的解答。
发表于 2014-1-14 11:09:06 | 只看该作者
硅橡胶按键 按键边缘做防水槽凸起  后用压块将按键压紧 就可以啦
发表于 2014-1-14 15:17:36 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-1-14 15:35:43 | 只看该作者
如果空间够,可用O型圈, 像轴承一样。 按键要P+R设计,软胶产生按动的行程,硬胶跟O型圈起防水。
发表于 2014-1-15 11:38:38 | 只看该作者
谢谢各位前辈解答,已经有方案了,就用硅橡胶按键。
发表于 2014-6-21 13:13:06 | 只看该作者
lfming2005 发表于 2014-1-14 15:17
飘过
我也来学习下
发表于 2014-6-22 00:18:46 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-22 14:37 , Processed in 0.026443 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
