查看: 23186|回复: 47
[原创] SolidWorks在三维环境中不提供层的支持,如何生成标准的工程图?
发表于 2014-1-14 12:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多三维CAD软件,如UG和proE等在三维造型环境中就提供了层的支持,SOLIDWORKS只在工程图环境中提供图层的支持。正因为如此,我的问题是:
1、SolidWorks生成工程图时,由模型生成的尺寸线,剖面线等都在一个“无”层里,大家讨论一下,有没有一个变通的办法,可以让这些也入“层”呢?具体说,就是能否将中心线,由模型生成的尺寸线和剖面线和轮廓线也分层呢?
2、SolidWorks在三维造型环境中不提供层的支持,是不是它的固有的一个缺陷呢?它为什么这样设计软件呢?
3、有的朋友可能奇怪我问第二个问题,该论坛就有很多人持“二维图纸迟早要淘汰”的观点,这是绝对不可能的!
我认为持“二维图纸迟早要淘汰”的人可能根本不知道零件是怎么加工出来的,他只会造型,我从大学毕业一直从事设计和加工,已有20多年了,对只会造型不懂加工的设计人员比比皆是的现状感到很担忧,为什么?在德国和日本这些发达国家机械行业的从业人员对加工是很注重的。我实际中接触到的由三维生成的二维图纸问题百出,甚至笑话百出,也就是好多根本不能加工。由三维直接就进行加工的人也大有人在,干出的活也是问题百出。我的观点是,二维不可能淘汰,三维只能按如下所述的这样发展:
(1)、只有三维功能越来越强大,能够像二维一样进行真正意义上的自顶向下设计(也就是象二维那样,没有零件图时就可以画二维装配图,对于三维来说,直接从装配图设计,而不是画零件再装配,目前的三维软件还达不到这种程度)。
         我和我的团队也试图用solidworks进行自顶向下的设计,但不尽如人意,这也是为什么大部分三维书籍只讲讲先画零件再装配,这不是真正意义上的装配设计,当然这不能排除大部分人包括我不会用这个软件进行自顶向下的设计。
(2)只有三维功能越来越强大,非常方便就能生成符合标准的二维图纸。
       加工是离不了二维图纸的,而那些只用三维模型就加工的小厂家的确是问题百出呀!
     我也发现好多朋友,就是那种并不包含曲面的稍微复杂一些的机械零件,由三维生成的二维图纸上,虚线到处都是,这是标准的工程图吗?念书时,老师是怎么教的?万不得已的情况下,是不要出现虚线的,现在在虚线上标尺寸似乎成了常事!期待大家回复讨论,特别是解决第一个问题!
      可能有朋友对我的问题不太理解,或者没亲自做过,我再解释一下,就是您在工程图里设置好图层生成模板后,这只象AutoCAD一样,您后来加上去的尺寸线了,注释了等等这些可以按层来处理,而由模型生成的剖面线,中心线,尺寸线等等这些是由模型生成到工程图里的,就和这些层的设置没有关系了(就是说并不能根据您的模板自动分层,需要手动设置),这样的工程图就不好管理了,有人也讲过:如何将由模型生成的这些东西尽量快的设置到层里,我觉得这样还是太麻烦了,能不能找个方法不用手动设置呀!请没试过的朋友,试试您就知道了!
我再补充一下,把邢启恩《工程图实战精解》关于图层应用技巧的几句话发给大家研究一下,其实邢启恩老师也只是提了几点看法而已!
     邢启恩老师提到的(1)(4)我们都能做到,但(2)(3)我们可能不会做或者说由于solidworks的局限性做不到,这两点也就是我提的问题,我是最近才看的这本书!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Francis + 10 好话题!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-1-14 13:29:29 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2014-1-15 17:04:11 | 只看该作者
这个问题怎么不能引起大家重视呢?
发表于 2014-1-15 20:57:23 | 只看该作者
说的极是,真正的精密加工还是要靠2维图纸,不过各有各的用处,3维设计有它的直观性,也可由数控机床直接加工出产品,适合于家电类塑料产品的制造。
发表于 2014-1-15 21:19:01 | 只看该作者
楼上zhaogh66 朋友说的是正确的,正如他所说,我在实际工作中比如加工注塑模和铸造模这些形状复杂(曲面),精度要求不高的,有事粗糙度要求很低的,也是直接由三维模型生成数控程序来由工人加工的。但大部分机械零件还是必须有二维图纸的,我写上述内容就是在该网站看了相当一部分人的帖子,他们只谈造型,不注重二维图纸的标准化(是否正确),如果这样下去,干一辈子也不是个真正会机械设计的优秀人员
发表于 2014-1-15 21:45:38 | 只看该作者
类似于一些曲面的零部件,标注确实是一个大问题。。
很多零件,或换个话说,不是机械类的零件,类似于工艺品,玩具类的,对外观有要求的模型,二维图的标注真是个大问题,所以才有直接读取数模的机加设备产生。。而这些设备,不是一般小厂家能拥有的。或说,对于此类零件,二维工程图真有不足之处。
发表于 2014-1-16 00:18:54 | 只看该作者
楼主要实现什么样的具体要求呢?可否贴图出来看看。我觉得放在图层“无”里面并不影响表达,也许您认为需要设置图层才能解决的问题,在SW里面是用别的手段来实现的,所以先把你疑惑的地方贴出来,让大家帮忙看看如何解决吧。
发表于 2014-1-16 09:26:54 | 只看该作者
楼上的朋友,具体说,就是能否将中心线,由模型生成的尺寸线、剖面线和轮廓线也分层呢?如果您了解这方面的知识,请不吝指教!
发表于 2014-1-16 13:08:24 | 只看该作者
作为一个新手的我,我是事先设置好的工程图模板(图层也是设置好的),导入工程图后图像会自动分层。还请高手不要喷!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 应助!
发表于 2014-1-16 13:21:33 | 只看该作者
一開始看見這帖子很想參與討論,但是卻不知樓主的意思是什麼。
既然知道工程圖有 layer 可以使用…那…就設置模板,然後出工程圖時
將中心線、標註尺寸、註解…等等對應到設置的圖層就好啦…
為什麼問有沒有「變通」的辦法呢?
還是我理解的不對?樓主另有要求?{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-4-22 02:01 , Processed in 0.031698 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
