查看: 11884|回复: 0
[行业动态] 米克斯机械:关于剪板机、液压剪板机的简单一些介绍
发表于 2014-1-20 09:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备,它能剪切各种厚度的钢板材料,常用的剪板机分为机械剪板机、液压剪板机、电动剪板机等。
一、操作机械剪板机时应注意:
1.工作前要认真检查剪板机各部是否正常,电气设备是否完好,润滑系统是否畅通;清除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及边角废料。
2.不要独自1人操作剪板机,应由23人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等,并确定由1人统一指挥。
3.要根据规定的剪板厚度,调整剪板机的剪刀间隙。不准同时剪切2种不同规格、不同材质的板料;不得叠料剪切。剪切的板料要求表面平整,不准剪切无法压紧的较窄板料。
4.剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩。
5.剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少200mm以外的距离,并且离开压紧装置。在剪扳机上安置的防护栅栏不能挡住操作者眼睛而看不到裁切的部位。作业后产生的废料有棱有角,操作者应及时清除,防止被刺伤、割伤。
6.剪板机的飞轮、齿轮、轴、胶带等运动部分都应设防护罩。
7.放置栅栏,防止操作者的手进入剪刀落下区域内。工作时严禁捡拾地上废料,以免被落下来的工件击伤。
8.不能剪切淬过火的材料,也决不允许裁剪超过剪床的工作能力。
二、液压剪板机的故障检修:
1.询问设备操作者,了解剪板机液压系统设备运行状况。其中包括:剪板机液压系统工作是否正常;液压泵有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后剪板机液压系统出现过哪些不正常现象;过去该系统出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行了解。
2.看剪板机液压系统工作的实际状况,观察系统压力、速度、油液、泄漏、振动等是否存在问题。
3.听剪板机液压系统的声音,如:冲击声;泵的噪声及异常声;判断液压系统工作是否正常。
4.摸温升、振动、爬行及联接处的松紧程度判定剪板机液压系统运动部件工作状态是否正常。
三、剪板机的正确选购:
1.根据自己的需求参数,确定购买机器的规格参数,同时也要考虑到以后扩大企业规模后的需求留有一定余量确定机器的参数。特别是剪板机,对于剪切材料的料厚的要求范围,分条机在分条的大小等,在机器的型号参数确定后,就可以联系厂家购买。
2.确认要购买的机器有哪些厂家生产,在这一环节,往往最容易忽视,因为不管联系到哪个厂家,基本上厂家都会告知专业生产该型号的产品,事实上,不同的厂家生产的型号往往不同,厂家往往通过调货的方式来提供各种型号的产品。所以用户要特别注意选择适合自己的才是最好的。
3.在联系多家生产剪板机的企业后,获得剪板机的价格、参数、付款及付货方式等之后,最重要的一步就是选择购买的厂家。一般采用去除最高及最低价后选择一个信得过厂家,这样能获得较好的性价比,同时又能保证质量及售后服务。
4.选择几个特别厂家作为比较,在多了解一下周围购买过机床的使用情况,机器质量,特别是售后服务等情况。综合多方面考虑,选择最优价格,最优服务的厂家。
5.确定剪板机厂家之后,接下来就是签合同付订金,带款提货或货到付款等相关事宜。(液压剪板机www.mexjx.com分享。)
GMT+8, 2025-4-23 01:37 , Processed in 0.021247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
