查看: 31209|回复: 5
[题目] solidworks装配体中如何才能不显示零件特征,只显示基准面,以便于装配?
发表于 2014-1-24 10:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次给两个零件装配时,点开特征树前面的“+”号,都会基准面和特征一起显示,其实装配时只要显示基准面就可以。可特征总是一起出来。对于复杂的零件来说,尤其伤人。
请高手指点
发表于 2014-1-24 10:40:41 | 只看该作者
輕化
发表于 2014-1-24 10:54:34 | 只看该作者
发表于 2014-1-24 13:22:45 | 只看该作者
个人浅见:在打开大型装配体(复杂装配体)时,如果载入零件的所有信息的话,软件的处理速度会很慢,而轻化就是载入零件的部分信息(比如不读取零件特征,只读取当前颜色和配合关系)。同样可以右击零件-设定为还原。
请大家批评和指正
发表于 2014-1-24 13:52:02 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-1-24 13:22
个人浅见:在打开大型装配体(复杂装配体)时,如果载入零件的所有信息的话,软件的处理速度会很慢,而轻化 ...
說的很到位,贊!
提供一個簡短洞畫,是幾年前悶人在一次“發噏風”的部份節錄,粗略介紹了零件包含的信息,希望可以幫助理解。
发表于 2014-2-8 15:16:38 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-1-24 10:40
輕化
高人,我之前也利用“轻化”装入装配件。可是只要我把零件图打开做一些修改,它就会变回还原状态。非得将零件图关了,重新设置该零件为“轻化”才行。
因为设计过程中经常要修改零件,然后试组装。
因此,如果利用“轻化”,那就要重复地打开、关闭零件,并设置"轻化",这样很繁琐。请指点
GMT+8, 2025-4-12 23:01 , Processed in 0.023669 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
