查看: 14577|回复: 12
[求助] 有一定阻尼感的移动结构
发表于 2014-1-27 09:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,需要红色元件1在绿色元件2中可以移动,但需要有明显的阻尼感,可以任意位置停住,有什么好的结构可以实现吗
发表于 2014-1-27 09:32:22 | 只看该作者
看来绿色的圆形管需要修改下才行,在绿色的里面加个不锈钢弹片吧,值得一试
发表于 2014-1-27 16:03:40 | 只看该作者
紅棒子+溝槽放O型環
发表于 2014-1-27 20:51:28 | 只看该作者
看你是要上下直线运动还是螺旋运动,方法比较多,一般用橡胶块以及楼上的弹簧垫圈以及一些夹头什么的都可以
发表于 2014-1-28 00:02:13 | 只看该作者
做的像注射器一样撒。。。
发表于 2014-2-4 20:36:04 | 只看该作者
同意三楼四楼的说法,加个O型圈或者橡胶块
发表于 2014-2-6 08:56:45 | 只看该作者
气弹簧,很成熟的东西。
汽车后箱盖,家庭厨房,门缓关缓开装修很多地方有用到。
发表于 2014-2-7 09:35:29 | 只看该作者
就用气弹簧就行了
发表于 2014-2-8 19:15:15 | 只看该作者
紅棒子+溝槽放O型環
发表于 2014-2-11 14:51:46 | 只看该作者
气弹簧可以哦
另外,绿色底部加上常闭阀门结构,红色向上时吸气,阀门自动打开,停止时关闭,应为下面都是气,应该可以实现停止。绿色顶部做个连动机构,到达顶部时让阀门打开,就可以下去了
GMT+8, 2025-2-25 08:08 , Processed in 0.023909 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
