查看: 17647|回复: 4
【求助】求教螺纹的画法
发表于 2002-8-29 21:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个部件上面一个螺孔,M28x1.5,这个尺寸是SW里面没有的,怎么画?
轴上怎么画螺纹?同样的尺寸。
画了一个,怎么就是一个孔?没有螺纹显示出来。在工程图里面的标注不是M28x1.5,怎么办?
发表于 2002-8-29 22:19:36 | 只看该作者
一般的话,螺纹的画法有两种指法,一种是用装饰线代替,另一种是直接画出三3D图表示。
先讲一下装饰线吧---
发表于 2002-8-29 22:21:40 | 只看该作者
1。先点孔/柱边,再点一下annotation工具条的cosmetic thread工具,里边的数据最好查一下标准
发表于 2002-8-29 22:23:29 | 只看该作者
2。在Drawing中的表示,不过那个尺寸最好重编辑一下改为M*字样。同理,内螺纹也类似,但有时要注意变通一下---主要是大径中径小径之类的---
(螺栓之类标基圆,螺孔要标在装饰线上,所以此时的基圆要注意比实际尺寸要小一点,至于少多少,最好查手册)
发表于 2002-8-29 22:29:24 | 只看该作者
3。3D的螺纹做起来有点麻烦,主要的难点是在螺纹的收缩上,做出一个标准的、美观的收缩是有点难度的。
贴图参见:
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=8154&h=1&bpg=4&age=0
(再做一下广告:))
GMT+8, 2025-4-28 12:32 , Processed in 0.038614 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
