[原创] 【遍歷宏】在總裝配內零件的自定義屬性寫入配套數量(開放代碼)最新版本在122樓
发表于 2014-2-11 10:56:59 | 只看该作者
還是言歸正傳吧。所有誤會帖子都刪除了,可能造成一定的短期困擾,但是為顧及後來的看帖人士不至于眼花繚亂,沒辦法中的辦法而已,望各位海涵。
32
发表于 2014-2-11 11:17:05 | 只看该作者
回复来学习。。。。。。。。。。。。。。。
33
发表于 2014-2-11 11:35:18 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-2-11 09:12
真诚的和大家说声抱歉了,
希望不要因为小翔这个无名小卒而影响大家的心情。
先感謝小翔認真使用悶人提供的笨宏。獻上禮物一份{:soso_e177:}。{:soso_e113:}
工程圖可算是“反映模型”的一片照妖鏡,盡可能不存在孤立數據,數據盡可能來自模型(模型=裝配或零件),比如材料、表面處理等等。
工程圖內的“圖頁格式”更甚,如果在個別“圖頁格式”輸入一些描述零件的文字(好像小翔在“圖頁格式”手動輸入數量),當更新“圖頁格式”的時候,內容就會被重置。
因此,就算沒有遍歷宏,都不應在“圖頁格式”輸入數量等等的資料,在圖頁鍵入還可以,當然最好在模型的屬性加上項目,再連接到工程圖。
34
发表于 2014-2-11 12:35:21 | 只看该作者
谢谢闷大的礼物。
尤其后面那几句金玉良言,胜读十年书!
修改了一下:
将属性链接放在了图页上。(前提还是在工程图新建“数量”属性)
有个问题还是想和大家讨论一下,
若是直接在零件模板新建“数量”属性,然后打开工程图,链接属性却没有数量。
看来若要在工程图显示数量,似乎只能用这个办法了?
请大家多多讨论,争取秒杀。。。
发表于 2014-2-11 12:38:40 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-2-11 10:56
還是言歸正傳吧。所有誤會帖子都刪除了,可能造成一定的短期困擾,但是為顧及後來的看帖人士不至于眼花繚亂 ...
赞成,这样帖子也显得干净
36
发表于 2014-2-11 14:28:22 | 只看该作者
感谢无私奉献, 学习
37
发表于 2014-2-11 14:47:39 | 只看该作者
真诚的和大家说声抱歉了,
盼望多年,这个问题终于有了解决方案,肯定不只是小关翔和我需要。
38
发表于 2014-2-11 15:54:15 | 只看该作者
可否请朋友说说解决方案,小翔目前只能做到36#楼那样。
期待讨论。
39
发表于 2014-2-11 17:16:15 | 只看该作者
期待讨论。
在图纸格式中链接模型属性“数量”,保存图纸格式。
旧工程图需要更换图纸格式。
编缉工程图模板,载入新的图纸格式,保存模板。
新工程图用新模板。
在装配模型中运行大闷的统计零件数量宏程序(适当更改以便适合自用)
顺便问一下大闷,如何更改为“自定义”属性?我不想在“配置特定”属性中设置数量。
40
发表于 2014-2-11 18:06:02 | 只看该作者
旧工程图需要更换图纸格式。
编缉工程图模板,载入 ...
紅框範圍內9個 『ChildConfString』 改為 『""』 就可以。(注意必須是ASCII字符,不可是中文的『“”』)
不過,如果有使用多配置(一個文件代表多種零件),就絕對不可這樣修改。
GMT+8, 2025-4-4 01:18 , Processed in 0.026030 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
