[原创] 【遍歷宏】在總裝配內零件的自定義屬性寫入配套數量(開放代碼)最新版本在122樓
发表于 2014-2-12 08:36:35 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-2-11 18:06
紅框範圍內9個 『ChildConfString』 改為 『""』 就可以。(注意必須是ASCII字符,不可是中文的『“”』) ...
已改好能在自定义属性表中生成数量属性,谢谢大闷!
42
发表于 2014-2-12 08:46:02 | 只看该作者
远行云在下 发表于 2014-2-11 17:16
在图纸格式中链接模型属性“数量”,保存图纸格式。
旧工程图需要更换图纸格式。
编缉工程图模板,载入 ...
请教朋友,你说在图纸格式中链接模型属性“数量”
这个“数量”属性是SW自带的???还是你手动新建的?
因小翔的图纸上似乎没有
可否截图指点一下。
谢谢!
43
发表于 2014-2-12 10:12:28 | 只看该作者
这个“数量”属性是SW自带的???还是你手动新建的? ...
手动建立
如:数量:$PRPSHEET:{数量}件/台         模型属性
如果:数量:$PRP:{数量}件/台  则为工程图属性
现在用公司电脑,已加密,不能截图
44
发表于 2014-2-12 10:54:58 | 只看该作者
远行云在下 发表于 2014-2-12 10:12
手动建立
如果:数量:$PRP:{数量}件/台  则为工程 ...
弱弱的问下朋友,你说的建立数量属性,
是在零件模板里还是在工程图模板里?
45
发表于 2014-2-12 11:08:57 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-2-12 10:54
弱弱的问下朋友,你说的建立数量属性,
是在零件模板里还是在工程图模板里?
在模型中是建立数量属性名称及输入数值
在工程图中格式建立文本,文本中数量值为链接到模型的属性。
46
发表于 2014-2-12 11:16:14 | 只看该作者
远行云在下 发表于 2014-2-12 11:08
在模型中是建立数量属性名称及输入数值
意思我明白。一开始我的做法也是:
先在零件模板中建立“数量”属性,
再打开工程图模板,链接零件“数量”属性,
可惜发现链接里没有刚才新建的“数量”属性
47
发表于 2014-2-12 11:23:03 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-2-12 11:16
意思我明白。一开始我的做法也是:
先在零件模板中建立“数量”属性,
再打开工程图模板,链接零件“数 ...
直接改文字
点文本图元
右键
动态菜单里选“在窗口中编辑”
按上面提到的格式输入
冒号双引号及大括号不要用中文全形,用英文输入法输入。
48
发表于 2014-2-15 17:20:46 | 只看该作者
good good good
49
发表于 2014-2-23 13:16:57 | 只看该作者
大闷:
      你好!
      我在2012运行这个遍历宏, 不知何原因会出现有些零件的数量属性未输入。
请帮我检查一下。
      能不能做一个运行进度条?现示进度,完成后点确定才退出。
     我附图给你,请不要公开此图。
50
发表于 2014-2-23 18:57:59 | 只看该作者
远行云在下 发表于 2014-2-23 13:16
大闷:
      你好!
大闷
不一定闷鸟才可回答吧。
废话少说,先回个帖看看什么代码。
GMT+8, 2025-4-4 01:25 , Processed in 0.024200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
