查看: 12771|回复: 1
[求助] 关于精冲孔问题,求大侠赐教
发表于 2014-2-10 18:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个产品,材料是4毫米的S420MC  ,在上面冲8毫米的精冲孔,要保留90的光亮带,我用缩小模具间隙 , 和先预冲直径7.2  再8毫米精冲,产品是出来了 ,就还是不能批量生产,用SKH51和SKH-92种材料DT处理做冲针半天就拉毛,然后拔断。望各位大侠不吝赐教,指点一下,谢谢!只能通过冲压,不能机加。
发表于 2014-2-16 21:08:52 | 只看该作者
最好贴个图,精冲孔的工艺就决定了冲头的急剧磨损和拉拔力强度的问题,不知道你的模具结构和冲头结构是怎样的,实际的冲压状态有没有加冷却液,最好贴图说明,且冲头断裂是怎样的,这样片面的描述,大家很难帮你出主意!!
GMT+8, 2025-4-29 10:56 , Processed in 0.020169 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
