[求助] 制作工程图模板时,如何预先做好在图纸格式內“链接到零件属性”的注解
发表于 2014-2-12 21:40:39 | 只看该作者
保存图纸格式,保存工程图模板,
打开零件模型模板,输入想要的属性。
参考下图
保存零件模板,
装配模板也同此
发表于 2014-2-12 21:42:47 | 只看该作者
在选项中 设定模板 及图纸格式的位置,
以及常用的模板
以便简化操作。
发表于 2014-2-13 08:45:02 | 只看该作者
远行云在下 发表于 2014-2-12 21:14
编缉图纸格式
在需要的地方输入文本,如“数量:”
谢谢朋友的回答。
还有一个疑问:
若是按照朋友7楼和8楼的方法在工程图模板建立属性后(例如数量),
是否还需再到零件模板中建立“数量”属性?(11楼)
个人觉得好像不必要了,因为运行遍历宏后,会在配置特定-自动建立“数量”属性了。
盼复,谢谢!
发表于 2014-2-13 09:55:51 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-2-13 08:45
谢谢朋友的回答。
还有一个疑问:
如果你每次都运行遍历宏,可以不用在零件模板中设数量属性。
但有时你只画一个零件时,难道你要做一个最小装配来运此宏?
发表于 2014-2-13 14:44:13 | 只看该作者
但有时你只画一个零件时,难道你要做一个最 ...
說得對,某些“模型屬性”可算是一種“規定”。
請小翔慎重地慢慢看以下內容:
一個團隊、企業 甚至 個人,製作模板的時候就應該訂立這類“規定”,
例如:代表『數量』的字符、代表『材料』的字符、代表『重量』的字符 ......等等,中英皆可。
因為這個“規定”各人有各自的字符,所以在發布遍歷宏之前咨詢過小翔:『用甚麼字符代表數量?』,小翔的回答是:『不是“QTY”就是“数量”』,
顯示了小翔尚未訂立代表數量的字符,後來更發現小翔竟然在圖紙格式手動輸入“數量”,可算是笨中之笨;
一旦更新圖紙格式,大有可能所有這類手動輸入信息就此消失,更是無法挽救回來的。
描述模型的資訊盡可能放在模型文件內,逼不得已才填寫在工程圖的“圖紙空間”(例如“技术要求”),但絕對不應填寫在“圖紙格式空間”。
相反“圖紙格式”可以作為一個雙向通道,使用得宜,可直接在圖紙空間直接編輯模型文件的屬性,詳見包含一個零件及一個工程圖的附件,2012版本,隨手做的,僅供參考。
對於 “圖紙格式空間”及“圖紙空間” 的概念,可參考以下鏈接:
https://www.solidworks.org.tw/for ... 5994&extra=page%3D1
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1
发表于 2014-2-13 15:20:13 | 只看该作者
谢谢朋友的回答。
还有一个疑问:
用樓上參考附件做了個動畫,注意完全沒有編輯圖紙格式的。
发表于 2014-2-14 08:34:41 | 只看该作者
請小翔慎重地慢慢看以下內容:
对不起闷大,小翔来晚了。
昨天工厂有事出差,没有第一时间回复,望见谅。
非常感谢闷大的详细教程及动画演示,一定慎重仔细的阅读。
谢闷大。
18
发表于 2014-2-14 09:45:52 | 只看该作者
請小翔慎重地慢慢看以下內容:
谢闷大教学:相反“圖紙格式”可以作為一個雙向通道,使用得宜,可直接在圖紙空間直接編輯模型文件的屬性。
尽管打不开2012,但看了动画,再学习帮助,对标题栏块有了些许了解,相信对工作会有帮助。
19
发表于 2014-2-14 12:17:26 | 只看该作者
回闷大,2010中有此功能,再谢教学
20
发表于 2014-2-14 13:42:58 | 只看该作者
谢谢闷大给我们带来标题块的演示。
研究了一下,发现使用标题块的好处是无论是在图纸空间还是在图纸格式空间,
只要双击属性链接,都可以修改。
GMT+8, 2025-4-26 12:23 , Processed in 0.029872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
