查看: 27335|回复: 25
[求助] 制作工程图模板时,如何预先做好在图纸格式內“链接到零件属性”的注解
发表于 2014-2-12 12:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如何预先做好在图纸格式内“链接到零件模型属性”的注解?
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 謝謝小翔合作
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-2-12 13:28:19 | 只看该作者
感觉很高级,帮顶一下。
发表于 2014-2-12 14:50:49 | 只看该作者
发表于 2014-2-12 15:13:12 | 只看该作者
先说说小翔的方法吧,
打开工程图模板,右键-编辑图纸格式:
随便找一个SW自带的模型属性,然后右键,选择在窗口中编辑文字:
修改为自己想要命名的文字。
此时,如果零件属性中有同样名字的属性,那么工程图会自动连接到零件的那个属性。
希望得到大家的指正以及更好的做法。
发表于 2014-2-12 15:35:06 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-2-12 15:13
既然大家对这个话题不削一顾,还是先说说小翔的方法吧,
打开工程图模板,右键-编辑图纸格式:
怎會不屑一顧呢。樓上已經有兩位朋友回帖了。
就算回答也需要時間準備的啊,相信小翔也不樂見隨隨便便的答復吧。
其實悶人已經準備回答,
一來看見小翔這個疑問存在已久,就算稍等應該不成問題的;
另外也希望有其他朋友可以回答,增加互動、集思廣益,可能發現更好做法,
因此暫時憋著不答,還望小翔見諒。
发表于 2014-2-12 15:45:13 | 只看该作者
就算回答也需要時間準備的啊,相信小翔也不樂見隨隨便便 ...
谢谢闷大的鼓励,是俺太心急了。
届时希望闷大以及大家解惑,此问题让小翔头疼。
也希望大家多多关注此类与工作紧密相关的问题
发表于 2014-2-12 21:14:55 | 只看该作者
编缉图纸格式
在需要的地方输入文本,如“数量:”
发表于 2014-2-12 21:16:57 | 只看该作者
在窗口中编辑文本,方便操作
你可以先复已有属性
以此为格式,复制更改为更多的链接属性。
发表于 2014-2-12 21:26:14 | 只看该作者
指定为模型中的属性
发表于 2014-2-12 21:27:04 | 只看该作者
插入注解,
Francis + 1 + 10 解答詳盡,赞一个!
GMT+8, 2025-4-26 04:25 , Processed in 0.030693 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
