查看: 17584|回复: 16
E5二次开粗如何减少提刀?
发表于 2004-2-1 11:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学E5,如图二次开粗的提刀过多,如何减少,有没有类似掠过的功能?
发表于 2004-2-1 14:39:39 | 只看该作者
E5中的二次开粗实际上qnc的功能,这个功能非常智能,但是用户可设定的参数很有限,所以要清楚这个功能的用途,才好使用。
1 二次开粗主要用于细化前道加工的台阶
2 二次开粗是严格侦测毛坯状况
3 二次开粗的走刀策略只有一种part offset,这是一个类似与以前stock spiral的走刀策略
4 二次开粗不能定义down step,只能定义max down step,具体层降量由刀具和本道加工的余量以及毛坯状况决定。
5 建议二次开粗使用牛鼻刀或球刀,最好不要使用平刀,使用平刀将导致加工效率过低(具体表现:层降量过小,跳刀过多)
6 使用二次开粗的加工质量比较好,会给后道加工留下很好的加工结果(具体表现:余量均匀)
发表于 2004-2-1 15:14:48 | 只看该作者
  1 二次开粗主要用于细化前道加工的台阶
  2 二次开粗是严格侦测毛坯状况
  5 建议二次开粗使用牛鼻刀或球刀,最好不要使用平刀,使用平刀将导致加工效率过低(具体表现:层降量过小,跳刀过多) ::?
::y::y
这点不懂, 为何?
发表于 2004-2-1 16:17:11 | 只看该作者
baojian wrote:
  ::y::y
  这点不懂, 为何?
因为再粗铣加工设置只有最大加工深度,没有层降量的设置,系统依据曲面精度,与刀具参数自动计算层降量,假如使用端刀,层降量要设置的很小才能达到需要的加工精度,从而导致下切步距过密,每条刀具轨迹间的抬刀就多了很多
发表于 2004-2-2 08:26:55 | 只看该作者
  1 二次开粗主要用于细化前道加工的台阶
  2 二次开粗是严格侦测毛坯状况
::y::y
发表于 2004-2-4 14:12:34 | 只看该作者
能不能只提一点刀,然后进行切削,像PM的短距离掠过一样,节省时间。我确实用的是平刀,我也只有平刀可用。
发表于 2004-2-4 15:31:22 | 只看该作者
改成增量抬刀
发表于 2004-2-4 18:53:16 | 只看该作者
这样可能会很危险!
在IT里我只在PROFILE时才用它.
发表于 2004-2-4 20:33:54 | 只看该作者
没有问题, 但是一些机器Rapid时侯先走45度, 必要调整机器Parameter, 或者调整Rapid feed in Cim.
发表于 2004-2-4 21:38:35 | 只看该作者
baojian"这样可能会很危险! " ::y同意说法,具体用法要根据情况而定
GMT+8, 2025-4-12 01:07 , Processed in 0.025295 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
