查看: 15250|回复: 11
[求助] 钣金产品问题
发表于 2014-2-20 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟姐妹们,兄弟我想做一个大概长1260宽230厚60的类似箱子的钣金件,不知道选用SECC好还是SPCC好,不知道两者之间有没有本质的区别,壁厚想1.4不知道合不合适。
发表于 2014-2-20 16:47:39 | 只看该作者
两者并无本质上的区别,SPCC-冷轧板,SECC-镀锌板,SECC是在将冷轧板上镀上锌,加工性能相差不大,但是价格比SPCC每吨贵几百大洋,防锈能力要比SPCC强很多;看你的需要以及产品定位了,一般来说用SECC比较多,如电脑机箱侧板,都是用SECC单面喷漆;机箱内横梁什么的都是没有喷漆的,所以往往在切口处生锈;当然如果不考虑其他的,直接用SPCC做,然后整体电镀什么的,都行
发表于 2014-2-21 09:58:35 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-2-20 16:47
两者并无本质上的区别,SPCC-冷轧板,SECC-镀锌板,SECC是在将冷轧板上镀上锌,加工性能相差不大,但是价格 ...
谢谢!,那请问我用1.4mm的壁厚不知道合不合适,会不会强度不够,钣金件容易变形
发表于 2014-2-21 10:05:27 | 只看该作者
看情况吧,一般的我觉得冷轧板就可以了,材料强度是一样的,冷轧扳,喷漆,喷粉,一样不会生锈,然后你的箱体有点大, 可以考虑冲凹位加强,装饰花纹,
发表于 2014-2-21 21:28:38 | 只看该作者
1.4厚度足够了,没什么问题,担心变形,中间在长度方向可以加上内凹或外凸的筋或者开一些装饰用百叶窗以加强强度
发表于 2014-2-22 16:22:13 | 只看该作者
:lol:lol:lol
发表于 2014-2-24 11:02:39 | 只看该作者
木有问题,我做2.2米的机柜 采用2.0的板   放心吧,就看你怎么设计机柜的骨架了
发表于 2014-2-24 21:01:27 | 只看该作者
这么大的件中间需要冲肋骨加强
发表于 2014-2-27 14:26:59 | 只看该作者
1.4厚度足够了吧, 会不会很重?
发表于 2014-2-28 12:15:57 | 只看该作者
1.4厚度足够了
GMT+8, 2025-7-30 22:51 , Processed in 0.061183 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
