查看: 11648|回复: 0
[供] 高压负荷开关及其选用
发表于 2014-2-25 10:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负荷开关是用来切断和闭合负荷电流的小容量断路器。电容补偿柜就结构来说,它与隔离开关相似,在断路状态下有可见的断开点。它又有由固体产气物质造成的灭弧腔,当断开或接通负荷电流时,由于出现电弧的高温而使灭弧腔内的产气物质产生大量气体。此气体能将电弧冷却吹熄,从而起到灭弧作用。从这点来说它又与油开关相似,能接通和切断正常负荷电流。但它的灭弧能力不高,不能切断事故时的短路电流,所以要和高压熔断器共同配合使用,由后者来担当切断短路电流的作用。负荷开关一般用于6-10 kV且不常操作的电路上。    负荷开关由于具有投资少、成本低、安装与维修方便的优点,因此,在中压系统中需求量迅速增长。特别是在城市环网供电和农村电网中具有广泛的应用前景。近年来在国内外,中压电力系统中采用负荷开关或带熔断器的负荷开关取代断路器,有力促进了负荷开关的发展。户外式产气负荷开关性能比老式负荷开关有较大提高,户内负荷开关也有不少新品种,开发了真空负荷开关和六氟化硫(SF6)气体介质的新型产品,比一般压气式、产气式负荷开关灭弧效果好。
励磁柜https://www.xfthdq.com/
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.021367 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
