查看: 11975|回复: 0
[行业动态] 液压剪板机送料设备的结构与工作原理
发表于 2014-2-26 13:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    液压剪板机送料设备的选择事关液压剪板机工作效率能否提高,所以,用户在选择液压剪板机送料设备的时候,应该对其结构有一定的了解,同时还应该对设备的工作原理有充分的认识,这样才能选择满足生产需求的设备。下面我们就液压剪板机送料设备的结构和工作原理做下介绍。
    液压剪板机送料设备前部:此部分组成为:下部可移动、调节的脚轮、脚踏升降器,中部尾部法兰式液压缸,根据液压剪板机操作台面实际高度,确定座筒的尺寸,上部圆盘配上轴承及万向滚珠,使剪切钢板剪切时推进、旋转灵活自如。然后再配以液压泵和控制箱。
    液压剪板机送料设备中部:液压剪板机送料设备在板件下料中的应用板件重量,选择合适功率的电动机,以及传动链型号。为了有较大的摩擦力传输钢板,传动辊外表面最好包胶处理。
    液压剪板机送料设备后部:送料设备后部结构比较简单,框架上部安放数个辊子。注意轴承座顶部不要高出辊子,这样各种宽度的钢板均可用。后部起到辅助传输作用,只有在剪切较长板件时用到,平时可放置一边,节省工作场地空间。
    液压剪板机送料机的工作原理:送料机与液压剪板机联机时,需要至少2个信号:送料、放松。送料机PLC根据设定的送料长度,在收到送料信号后,输出信号到伺服放大器,伺服放大器控制电机运转,电机运转的度数由反馈回伺服放大器,二者配合完成设定的送料长度传送。(米克斯机械——液压剪板机www.mexjx.com整理。)
GMT+8, 2025-2-24 12:30 , Processed in 0.030966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
