查看: 16958|回复: 5
【求助】多型芯合并怎么做
发表于 2004-2-1 15:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在ug中进行模注塑模设计,设计时一模多件,会出现多个型腔型芯,有没有办法把他们合并成一个?
还有如果分型面是曲面,怎么把模板的表面做成和分型面一样的曲面,或者怎么直接把型芯和型腔做成整体,也就是不用嵌件?
希望高手做答,不胜感激!
发表于 2004-2-2 17:46:01 | 只看该作者
怎么没有人回答呀
我好急呀!
发表于 2004-2-2 17:50:53 | 只看该作者
用proe还可以,ug,爱莫能助呀,帮你顶一下吧
发表于 2004-2-3 20:58:11 | 只看该作者
老实说,你的话我不怎么明白
"他们合并成一个?"指的是做成一个insert?若是,用unit命令
"还有如果分型面是曲面,怎么把模板的表面做成和分型面一样的曲面"
摸板没有必要和分型面一样是曲面
"或者怎么直接把型芯和型腔做成整体,也就是不用嵌件"
这个要看你的part,如果加强筋不深,排气良好,没有插穿位的话
或许可以,我没试过
发表于 2004-2-3 21:30:47 | 只看该作者
我这里有人这样要求呀
  我们用ug作模具时,型芯一般是采用镶块的方式,而镶块一般是镶在模板上,假如用户为了加工方便,要求直接模板模板上加工型芯或者型腔,怎么在ug设计的时候直接把型芯和模板做成一个零件,特别是对于多腔模具怎么这样处理
   另外,做分型面的时候如果分型面是曲面,动模板,和静模板配合的面一般是平面,用户现在要求直接在东模板上加工型腔,静模板上作型芯,不准用镶块作型腔和型芯怎么办?由如果用的是多腔怎么办?
   我多么希望有人能给我解决呀!
发表于 2004-2-5 09:52:13 | 只看该作者
为什么拘泥与MW呢用装配WAVE
GMT+8, 2025-4-20 15:12 , Processed in 0.022561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
