查看: 15202|回复: 14
[求助] proe/NC每次演示都会重复算刀路,哪个配置文件可以控制
发表于 2014-2-28 15:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe/NC每次演示都会重复算刀路,哪个配置文件可以控制!
该贴已经同步到 innovating的微博
发表于 2014-2-28 20:45:06 | 只看该作者
TPH文件不要删除
发表于 2014-3-10 10:53:50 | 只看该作者
myevd 发表于 2014-2-28 20:45
TPH文件不要删除
没有删除,也没该参数,但是还是会重新计算,后处理程序时也会重新计算!
发表于 2014-3-10 11:39:38 | 只看该作者
及时保存后,就不会重新计算,3.0可能会改的
发表于 2014-3-10 21:20:29 | 只看该作者
我记得有个配置命令参数,也是在网上看的,就是以前没在意,现在也找不到了!
发表于 2014-3-17 23:25:40 | 只看该作者
store_tool_path_file
yes,no
指定如何计算制造刀具路径信息:
•        yes - 刀具路径信息被储存在名为 filename.tph 的文件中,其中,filename 是制造模型的名称。
•        no - 在每次检索制造模型或改变任何制造参数时,都会重新计算刀具路径。
发表于 2014-3-17 23:29:00 | 只看该作者
yesno
指定如何计算制造刀具路径信息:
·        yes - 刀具路径信息被储存在名为 filename.tph 的文件中,其中,filename 是制造模型的名称。
·        no - 在每次检索制造模型或改变任何制造参数时,都会重新计算刀具路径。
发表于 2014-3-19 10:47:53 | 只看该作者
964467669 发表于 2014-3-17 23:29
store_tool_path_fileyes,no指定如何计算制造刀具路径信息:·        yes - 刀具路径信息被储存在名为  ...
好的,谢谢了!
发表于 2014-6-13 17:26:00 | 只看该作者
三菱和新代haoma/?
发表于 2014-6-13 18:01:38 | 只看该作者
来学习下....
GMT+8, 2025-4-10 19:14 , Processed in 0.049144 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
