查看: 16373|回复: 7
关于throught curve mesh和spine curve问题!急待!
发表于 2004-2-1 16:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用thrugh curve mesh建立曲面,如下图,上的圆和下面的矩形是primary strings,而左右两条对称的曲线是cross string,另外一条是spine curve,但是却遇到了如下问题:
1、不能建立实体。我按照书上讲做实体,上下的primary sting都是封闭曲线,而且重复选择第一条primary string为最后一条primary string,但是一但重复选择了第一条primary curve,系统就提示说是spine curve定义不正确,我想请问这个是什么原因啊??(我没有指定spine  curve)
2、在指定spine curve的时候,系统又提示说spine curve 定义不正确(没有重复选择primary string),我按照书上写做的spine curve,垂直与主线,而且主线也都是平面曲线啊!能不能解释一下到底什么是spine curve,我的问题又出在哪里啊??
发表于 2004-2-1 16:40:03 | 只看该作者
源文件在这里,大家能不能下了试试啊??谢谢
发表于 2004-2-1 18:53:47 | 只看该作者
最终所要结果是不是这样!?
发表于 2004-2-1 20:42:59 | 只看该作者
对,差不多就是这样!
难道你的可以吗??
你用了脊柱线没有啊??
发表于 2004-2-2 08:28:18 | 只看该作者
中间那条做的spine curve!
你给的e-mail地址可能有误,无法传送!
附上part!
发表于 2004-2-2 13:51:36 | 只看该作者
下部侧面表面不连续,是由于spline引起的吧?如何改善呢?
发表于 2004-2-2 15:14:00 | 只看该作者
能不能请三楼讲一下怎么重复选择第一条section line 为最后一条section line,
先谢谢了
发表于 2004-2-2 15:33:54 | 只看该作者
直接选啊啊!
不过你要先join一下,那几条线不是一根整线!
GMT+8, 2025-4-28 06:41 , Processed in 0.025973 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
