查看: 20457|回复: 16
[求助] 铣出来的孔有椭圆度怎么破???急急!
发表于 2014-3-6 19:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,公司最近做一批产品,铣出来55的孔都会有椭圆度,最大的椭了五六丝,可能会不合格了,除了用镗孔,大家还有什么更好的办法呢?急。
发表于 2014-3-6 20:19:12 | 只看该作者
试试螺旋铣,不要G02,G03之类的圆弧插补
发表于 2014-3-6 20:22:17 | 只看该作者
谢谢楼上的,这个方法可以试,不过精度孔加工时要加补偿控制的,用螺旋铣好像不能补偿吧?
发表于 2014-3-7 12:00:58 | 只看该作者
55的孔圆度有0.05 找厂家修修机床吧   正常都在0.02以内
像你这种精孔大多数都要用镗刀吧    用中心机铣精孔不多见
发表于 2014-3-7 16:59:55 | 只看该作者
用铣的精度不高。效率不高。垂直度不高。光洁度不好。
发表于 2014-3-7 18:46:09 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢楼上各位提点,铣精度孔确实会存在太多的问题,以后也只能尽量用镗刀做了,不过小弟对镗孔工艺不熟,哪位大哥能告诉我一下多大的镗刀精镗时转速进给大概是多少?还有,我们还会经常做一些小孔的精度孔,那个就不能用镗刀了,不知道有没好办法?????
发表于 2014-3-8 07:45:58 | 只看该作者
5.0以上都有相应的镗刀了   没有镗也的情况下可以选择铰刀
发表于 2014-3-11 15:00:38 | 只看该作者
五金加工中遇到高精度的孔,一般采用镗孔或者铰孔,很少采用铣,除非孔很浅镗刀和铰刀无法加工
发表于 2014-3-15 23:55:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-18 13:38:43 | 只看该作者
先铣单边留0.06mm然后再用镗刀插下就欧了!!
GMT+8, 2025-2-24 06:45 , Processed in 0.026764 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
