查看: 17937|回复: 2
[资料] Abaqus分析实例(应梁单元计算平面结构)精讲
发表于 2014-3-8 15:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一榀轻钢结构库房框架,结构钢方管构件,材质E=210GPa,μ=0.28,ρ=7850kg/m3(在不计重力的静力学分
析中可以不要)。F=1000N,此题要计入重力。计算水平梁中点下降位移。
文件与路径
顶部下拉菜单File, Save As ExpAbq02。
一 部件
创建部件,命名为Prat-1。
3D,可变形模型,线,图形大约范围20(m)。
选用折线绘出整个图示屋架。
退出Done。
二 性质
1 创建截面几何形状:Module,Property,Create Profile,
将截面(1)命名为Profile-1,选Box型截面,按图输入数据,关闭。直至完成截面(3)。
2 定义各段梁的方向:
选中所有立杆,输入截面主惯性轴1方向单位矢量(1,0,0),选中横梁和斜杆,输入截面主轴1方向单位矢量(0,1,0),关闭。还有好办法,请大家自己捉摸。
3 定义截面力学性质:
将截面(1) Profile-1命名为Section-1,梁,梁,截面几何形状选Profile-1,输入E=210GPa,G=82.03GPa,ν=0.28,ρ=7850,关闭。直至完成截面(3) Section-3。
4 将截面的几何、力学性质附加到部件上:
选中左右立柱和横梁,将各Section-1~3信息注入Part-1的各个杆件上,要对号入座。
5 保存模型:
将本题的CAE模型保存为ExpAbq02.cae。
三 组装
创建计算实体,以Prat-1为原形,用Independent方式或Dependent生成实体。
四 分析步
创建分析步,命名为Step-1,静态Static,通用General。
注释:无,时间:不变,非线性开关:关。
五 载荷
1 施加位移边界条件:
命名为BC-1,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中立柱两脚,约束全部自由度。
2 创建载荷:
命名为Load-1,在分析步Step-1中,性质:力学,选择集中力。
选中顶点,施加Fy=F2=-1000(N)。
六 网格
对部件Prat-1进行。
1 撒种子:
针对部件,全局种子大约间距0.8。
2 划网格:
针对部件,OK。
3 保存你的模型:
七 建立项目
命名为ExpAbq02,选择完整分析,其余不变,OK。
八 观察结果
1 看图:
打开结果文件ExpAbq02.odb,看位移图。
2 看数据:
显示某节点结果数据,例如水平梁中点垂直位移。
3 保存你的模型:
发表于 2014-3-18 13:52:08 | 只看该作者
这个真是高科技
发表于 2014-3-29 14:31:47 | 只看该作者
huisheng_zhfc 发表于 2014-3-18 13:52
这个真是高科技
欢迎常来
GMT+8, 2025-4-27 18:26 , Processed in 0.021137 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
