查看: 12101|回复: 0
[行业动态] 剪板机的误差在椭圆形剪板机上表现的尤为明显
发表于 2014-3-13 10:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剪板机的误差在椭圆形剪板机上表现的尤为明显。依据调查结果显现,目前国内的一些消费厂家在加工椭圆外形时所采用的技术办法主要有:数控加工办法以及应用圆形的倾斜投影是个近似椭圆的办法车削加工。而有人设计出了一种应用正弦机构分离车床的主轴的运动来近似加工椭圆外形的安装,不可承认的任何机械安装都存在一个误差问题。
在对这种加工办法的误差停止了剖析和计算,给出了不同长短半轴比的状况下,椭圆轮廓加工的最大相对误差值能够在加工中停止运用,这种办法主要是应用车床主轴的运动带动正弦机构,使其与导杆联接的小拖板上和工件分别作刀尖的往复运动以及回转运动,这两种运动的分离使之成为近似的椭圆曲线。而有人设计出了一种应用正弦机构分离车床的主轴的运动来近似加工椭圆外形的安装,不可承认的任何机械安装都存在一个误差问题。
剪板机安装是先将工件固定在大齿轮上,固定之后在三爪卡盘上夹紧大齿轮,这两个工件的另一端顶在车床的尾架上,当工件在做旋转运动的时分,机床的刀尖将对与工件来说作的相应的径向方向上的挪动,当大齿轮带动小齿轮旋转时,偏心盘上的偏心销会经过导杆带动机床上的刀架相关于工件作相对应的伸缩运动,加工的时分我请求工件转周刀尖对工件伸缩的次数为两次,这样刀尖切削的轨迹就成了近似的椭圆。
通常状况下需求对精度请求较高的椭圆轮廓工件加工时能够采用,粗加工过后卡哇伊在数控机床上再停止精加工,这种二次加工的方式不只进步了工件的精度也很大的节约了消费的基本。(马鞍山米克斯机械——液压剪板机www.mexjx.com分享。)
GMT+8, 2025-4-22 14:51 , Processed in 0.019765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
