查看: 18533|回复: 9
[求助] 螺旋式下刀不懂请各位前辈指教
发表于 2014-3-16 21:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是CAM新手最近在学螺旋式下刀,但自己搞不明白请各位前辈指教
小弟用12的平刀螺旋式下刀,Z方向螺旋0.5,加工深度为-1,按照小弟看到的学习资料推断,就是刀子在距离工件表面0.5时开始螺旋一直螺旋到深度-1,因为刀子底部带中心孔,在螺旋过程中把刀子中心孔在深度-1 时的位置处的工件上的材料去除,这样就不会顶刀,那么这部分材料是如何被去除的,还有刀具开始螺旋时的螺旋线的圆心在工件上的投影与道具下刀至深度-1时在工件上的刀具中心是重合的么,小弟不明白中间过程恳请各位前辈指导下。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-3-16 21:57:31 | 只看该作者
自己先顶一个把
发表于 2014-3-17 20:17:46 | 只看该作者
没人帮忙啊
发表于 2014-3-17 21:31:01 | 只看该作者
不明说什么."还有刀具开始螺旋时的螺旋线的圆心在工件上的投影与道具下刀至深度-1时在工件上的刀具中心是重合的么,"是不是想问螺旋线是不是真圆?自已放平来看不就知了?
那么这部分材料是如何被去除的?不是开着主轴(S)锣掉吗?!
发表于 2014-3-18 13:40:45 | 只看该作者
楼上的解答赞一个!!!
发表于 2014-3-18 21:56:59 | 只看该作者
没看明白!!刀是有中心孔的 还做螺旋下刀啊! 没问题吗?
发表于 2014-3-20 20:31:19 | 只看该作者
螺旋式下刀只是下刀方式,是为了更好地保护刀的.比如你要切掉-1MM,那么在没打先钻孔时,下刀就是直插下 去,这样很伤刀的,这时就可以用螺旋下
发表于 2014-3-21 23:00:25 | 只看该作者
螺旋式下刀换个说法就渐进式下刀,不是一下下到你所设置的程式中的切削量;一般来说是在下刀点做螺旋下刀,他的圆心与工件圆心无关;
发表于 2014-3-28 14:24:34 | 只看该作者
换把小点的刀就可以了,没中心孔也不顶刀!
发表于 2014-3-31 12:58:28 | 只看该作者
螺旋下刀是一种方式。多用于挖槽
GMT+8, 2025-4-22 16:27 , Processed in 0.033601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
