查看: 12084|回复: 0
[行业动态] 剪板机、液压剪板机详细介绍及工作原理
发表于 2014-3-17 09:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剪板机压料装置是把被剪切板料紧固地压紧在工作台上,以免在剪切时产生移动和跳动。压板是套装在二螺钉上,在螺钉上装有螺母,由于弹簧的作用使压板紧紧地压向工作台,当上刀架向上运行时,在二个双头螺钉带动下使压板也向上运动,从而可进料进行再次剪切。在上刀架向下运行时,压板在剪切前首先压住板料,以利剪切。
液压剪板机机床性能特点:后档料尺寸及剪切次数有数字显示装置;设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高;液压传动系统,操作安全可靠,外形美观;设有灯光对线装置,便于划线剪切;采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。
剪板机左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电、前后设有紧急开关装置、带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全。剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。
剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯,剪板机工作原理上刀片固定在刀架上,下刀片固定在下床面上,床面上安装有托球,以便于板料的送进移动,后挡料板用于板料定位,位置由调位销进行调节。液压压料缸用于压紧板料,以防止板料在剪切时翻转。保护栏是安全装置,以防止发生工伤事故。
液压剪板机后挡板靠紧下刀口,再把样板靠紧后挡板,将前挡板靠紧样板并固定。松开后挡板,去掉样板,装上板料,进行剪切。将样板托平对齐下刀口,再把后挡板靠紧样板并固定,去掉样板,再装上板料进行剪切。先将样板放在台面上对齐下刀口,调整角挡板并固定,再根据样板调整后挡板,剪切过程中同时利用角挡板和后挡板以定位。(马鞍山米克斯机械——液压剪板机www.mexjx.com整理发布。)
GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.023543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
